Vectra B / Astra F Facelift / Corsa B Facelift --> passt alles
Die hinteren Griffe passen vorn sogar über die Griffschale mit Schloß drüber. Also alles Plug & Play.
Wieviel das Ding kostet ist mir egal, aber es sieht richtig peinlich aus. ![]()
Bei uns hier fährt auch ein Mercedes Fahrer im Winter offen, aber der hat Nackenheizung, Windschott, Frontscheibenspoiler usw. ![]()
Beim Corsa B aber darauf achten, dass die Pumpe nur von den 1.6 16V Motoren stammt. Die 1.4 16V haben eine kleinere Pumpe.
Ansonsten gehen alle innenliegenden Pumpen vom Astra/Vectra/Calibra ab 1.6 16V.
Netter Gedanke. ![]()
Muss ich mir mal live anschauen.
ZitatAlles anzeigenOriginal von noeenz
...,is ja `n kadett und kein astra!
Da ich mich hier auch über die eMailfunktion beschwert hatte, wollte ich nur kurz berichten, dass bei mir alles ganz normal funktioniert. Bei mir war die Umstellung des Mailserversystems beim Provider das Problem, warum die eMails nicht ankamen. Dessen Spamfilter war zu scharf eingestellt.
Sind sie eben nicht.
Kadett D und E ist gleich, Astra F ist an der Vorderachse anders. Vectra A und Calibra A sind nochmal ganz anders, also passen sie weder im Kadett D/E, noch im Astra F.
Ein Kadett E Stoßdämpfer wird mit Staubkappe, Federteller, Nadellager und Domlager vom Astra F nie fest, sondern wackelt nur drin rum und schlägt aus. Dass das gefährlich ist, solltest du wissen.
Wenn Kadett D/E Dämpfer im Astra F, dann an der Vorderachse alle Bauteile vom Kadett E verwenden.
Dazu solltest du aber sagen, dass bei den vorderen Stoßdämpfern auch die Domlager, Federteller und Staubkappen vom Kadett E montiert werden sollten, wenn man sie im Astra F verbaut.
Si si, puedo hablo un poco en español.
Una belleza con Kadett en Brasil por favor.
