Hier noch ein Bild mit Sommerrädern. Hab die zum Probieren mal auf einer Seite draufgesteckt. ![]()
Beiträge von Frank
Nein, die müssen zum Glück (noch) nicht bei Zündung an mit angehen.
Standlicht direkt im Scheinwerfer vorn gibts nicht mehr, das sind die Tagfahr-LEDs.Edit: 27.10.2010
Hab heute nochmal das Fahrwerk eingestellt und dazu auch noch die Lichthöhe, da mich am Wochenende ziemlich viele Leute genervt "angelichthupt" haben.
Morgen geht der S3 dann endlich zu German-Exhaust zum Auspuffanlage bauen.
Du bist doof Bernd.
Die Tagfahrleuchten kann ich doch selbst ausschalten, da ich auf die Lichtautomatik verzichtet habe.
Alles Gute Großer!
Lass dich feiern und ich hoffe es gab ein paar Scheinwerfer als Geschenk.
Ja, die Leistung ist ok. Aber ich denke da geht noch ein bisschen was.
Ich hab am 21. Juli 2010 bestellt, am 06. Oktober 2010 wurde er gebaut und in der Nacht vom 15. zum 16. Oktober 2010 wurde das Auto per Spedition beim Autohaus angeliefert. Erster vorhergesagter Liefertermin war KW08/2011.
Hier ein kurzer Blick auf den Innenraum während der Umbauphase.
Danke.
Das Einzige was mir gar nicht gefällt, sind die LED-Tagfahrleuchten. Aber ich muss sie ja nicht an machen. Da ich Lichtautomatik, Regensensor, Parkhilfen und solchen Mist nicht mitbestellt hab, kann ich wenigstens noch alleine bestimmen was das Auto machen soll.
Die Auspuffanlage ist nicht schlecht, aber schnürt den Motor trotzdem noch ziemlich zu. Ich bin auf die neue Downpipe und Auspuffanlage ab Turbo gespannt.
So sah der Unterboden nach der Konservierung aus.
Und an was hast du gedacht?
Original von kadettd-psycho
Sehr schönes Auto und hört sich auch gut an was du bisher schon hast machen lassen,somit wird du auch viel freude drann haben.
Was habe die denn jetzt aktuell an Leistung als S3?
Danke. Hab nich nur alles machen lassen, hab auch bissl was mit gemacht. Aber da ich keinen Urlaub bekommen habe, hab ich größtenteils das Ganze die Werkstatt machen lassen. Ich hab paar Verkleidungen, Fahrwerksteile, Stabis usw. teilweise aus- und eingebaut. Den Stabi und das Fahrwerk vorn hab ich die Werkstatt machen lassen, da ich das Spezialwerkzeug dafür nicht habe. Was auch noch gemacht wurde sind die Außenspiegel. Das aktuelle Modelljahr hat total hässliche Spiegel, deswegen habe ich mir die "Elefantenohren" vom Modelljahr 2009 gegönnt.
Der aktuelle S3 hat 195kW/265PS und den neuen Haldex 4 Allradantrieb. Das heisst die Haldex wurde nochmal komplett überarbeitet.
Hatte ich schon erwähnt, dass der S3 dann nächste Woche noch eine 76mm Edelstahlauspuffanlage ab Turbo mit 200 Zellen OBD Metallkat und originalen Endrohren von German-Exhaust bekommt?
ZitatAlles anzeigenOriginal von GewitterHexe
Aber ich hab das dann doch lieber gelassen weil du ja so schon lang genug warten musstest
Ist auch besser so liebes Hexxilein.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Kiwikeks
hat jemand hinten die Sitzeizung eigentlich wieder ausgemacht? tüüütüüütüüü
Nein! Das hab ich dann noch gemacht. Genau wie deinen Dreck erstmal aus der Fussmatte geschüttelt.
Das angehängte Bild zeigt mal den Zwischenstand von Donnerstag Abend in der Werkstatt. Da waren auch noch die alten Spiegel verbaut.
Schöner Golf, gefällt mir gut.
Finde es auch super, wenn man auch mal über den Tellerrand hinaus schaut.
