Mehr bitte, mehr...
Du weisst doch, dass wir alle bildersüchtig sind. *smile*
Beiträge von Frank
So siehts bei mir aus:
Also passt nicht.
Nichts zu danken. Bei mir hat es halt bisschen länger gedauert, weil ich mir wirklich viel Zeit genommen habe. Wollte eben alles perfekt haben und keine Fehler machen, die im Nachhinein nur mit viel Mühe zu beheben sind.
Stimmt, du hattest recht...
Da hatte sich mein Fehlerteufel wieder eingeschlichen, hatte von der falschen Quelle kopiert. *gg* -
Also im Motorraum wird der Kabelbaum so ziemlich an alles angeschlossen. Scheinwerfer, Blinker, Hupe, Kühler, Kühlerlüfter, Sensoren, Innenraumgebläse, Scheibenwischer usw., also an alles was nicht direkt am Motor dran ist, dafür ist dann der Motorkabelbaum zuständig. Das einzigste was über den Hauptstecker da noch mit angeschlossen ist ist der kleine Motorkabelbaum, der zum Anlasser und zur Lichtmaschine geht. Das wäre wahrscheinlich das was du anpassen müsstest, ist aber eigentlich ganz einfach.
So sieht der Tacho mit DZM von hinten aus:
Pinbelegung:
Pin 1 - blau/schwarz - Anzeige Tankinhalt
Pin 2 - grün - Drehzahlmesser
Pin 3 - 2x braun - Masse
Pin 4 - weiss - Kontrollleuchte Fernlicht
Pin 5 - blau - Temperatursignal
Pin 6 - 2x schwarz - Zündungsplus
Pin 7 - blau/grün - Kontrollleuchte Öldruck
Pin 8 - schwarz - Zündungsplus
Pin 9 - schwarz/grün (weiss) - Blinker
Pin 10 - blau/weiss - Ladekontrollleuchte
Pin 11 - braun/rot - Kontrollleuchte Bremsflüssigkeit
Pin 12 - braun/weiss - Kontrollleuchte Feststellbremse -
Also die Stecker bei den analogen Tachos sind kein bisschen unterschiedlich, ausser dass der Stecker beim analogen Tacho an Pin 2 (grün) nicht belegt ist.
Soweit ich weiss ist im Achsrohr bei Bastuck nochmal ein Dämpfer drin, nor? Viele verbauen ja dann das Achsrohr ohne diesen und deswegen sind die Anlagen zu laut, da sie keine Rohrverjüngungen im Schalldämpfer haben.
Genau das ist auch der Vorteil bei den ATJ/FOX Anlagen, da kann man sich raussuchen, ob man mit oder ohne Verjüngungen haben will. Und Bastuck und ATJ sind mir da so ziemlich die einzigen Bekannten die sowas anbieten. JETEX/FORTEX hatte glaub ich auch mal noch Anlagen mit 63,5er Durchmesser ohne Verjüngung angeboten, aber die fand ich persönlich vom Klang her nicht so gut, die klangen so blechern.
Ich hab dir nur was verliehen, mehr nicht...
Ausserdem gibts ja ein Lied von Wizo was so heisst. -
Hab halt eher an der Oberfläche bzw. auf einfache Art und Weise geschrieben, als tiefer darauf einzugehen. Wenn es falsch zu verstehen war bzw. ich mich falsch ausgedrückt habe, dann bitte ich das zu entschuldigen.
Aber wenn ich solche Sachen lese wie Altöl oder Wasser in den Auspuff schütten, dann kommts mir hoch.
