Ich kann nur den hebel nicht bewegen egal ob mit oder ohne seilzug...der seilzug is neu und ist korrekt verlegt.
mfg
gsi_schrauber
mfg
gsi_schrauber
Hallo alle zusammen
Hab ein riesen problem ich hab mein amaturenbrett drausen ghabt um neue boxen einzubauen und als ich wieder alles zusammen baut habe konnt ich aufeinmal meine heizung nimma abstellen....hab mal nachgschaut was es sein könnte und bin drauf kommen das ich den hebel zur regulierung der wärme nicht mehr bewegen konnte....Was könnte das sein? dankee schon mal im vorraus
mfg
gsi_schrauber
ok super dankee fùr die tolle ausführliche info...muss ich jetz nur noch einen finden der ein cabrio schlachtet =)
mfg
Gsi_Schrauber
ok super dankee weil ich war ma jetz echt grad nicht sicher.
mfg
Gsi_Schrauber
jaa mein die vorderen....danke für die rasche hilfe
mfg
gsi_Schrauber
Hallo alle zusammen
Passen die Gurte vom Cabrio in den 3 türer? Dankee schon mal im vorraus
mfg
Gsi_Schrauber
Lichtmaschine tausch ich so und so mal aber werd trotzdem mal die massebänder durchemessen...mich wunderts nur das das so plötzlich war das sie nimma ladet.danke mal für die hilfe
Mfg
gsi_schrauber
Kabeln und alles hab ich schon geschaut die passen alle aber trotzdem danke für die hilfe
mfg
Gsi_schrauber
Soo es is doch definitv die lichtmaschine...Welche batterie hatt der c20ne motor original drinnen und welche lichtmaschine??
mfg
gsi_schrauber
Hallo
Bin gerade mit mein Kaddy ganz normal gefahren und aufeinmal richt es verbrannt und mein tacho wird dünkler und die batterie anzeige geht auf 8 volt...so rechts ran gefahren und gschaut ob man was sieht aber man hat nichts gesehen nur es hat leicht verbrannt gerochen.Wollt ihn mal neu starten weil motorstörlampe hat auch geleuchtet aber daraus wurde nichts er sprang nimma an so arbö mensch angerufen und der hatt gsagt die lichtmaschine ladet zu wenig...so bin dann heim getuckert und aufeinmal ladet sie wd und die störlampe leuchtet auch nimma.Sollt ich sie tauschen oda nicht ? Motor is ein c20ne
mfg
gsi_schrauber
