Lichtmaschine macht zicken
    Hallo
    Bin gerade mit mein Kaddy ganz normal gefahren und aufeinmal richt es verbrannt und mein tacho wird dünkler und die batterie anzeige geht auf 8 volt...so rechts ran gefahren und gschaut ob man was sieht aber man hat nichts gesehen nur es hat leicht verbrannt gerochen.Wollt ihn mal neu starten weil motorstörlampe hat auch geleuchtet aber daraus wurde nichts er sprang nimma an so arbö mensch angerufen und der hatt gsagt die lichtmaschine ladet zu wenig...so bin dann heim getuckert und aufeinmal ladet sie wd und die störlampe leuchtet auch nimma.Sollt ich sie tauschen oda nicht ? Motor is ein c20ne
    gsi_schrauber
    Opel Fahrer bis ans Lebens Ende
    Bevor DU die Lima tauscht, sieh zuerst mal nach deren Massekabel!
    Die verfaulen nur zu gerne und die Lima läd dann nicht. Gerade wenn die Spannung einbricht, aber die Ladekontrollleuchte NICHT angeht.
    Bei einem Kadett ist ein kaputtes Massekäbelchen viel wahrscheinlicher als eine kaputte Lima.
    Lichtmaschine tausch ich so und so mal aber werd trotzdem mal die massebänder durchemessen...mich wunderts nur das das so plötzlich war das sie nimma ladet.danke mal für die hilfe
    Mfg
    gsi_schrauber
