Beiträge von demonlords
    Danke Marc!
    Also, war das schon gar nicht mal so falsch was ich so dachte.
    Wie heißt denn das Relais das ich dann brauche? Hat das nen Namen, oder ne Nummer? Bekomme ich das im Conrad?
    Was hältste von der Dicke der Kabel, wenn ich nachher noch die el.Spiegel die hier liegen anschließen will und die NSW die auch noch auf den Einbau warten.
    Ich brauch sowas immer Bildlich, werde später nochmal was hochladen zum algemeinen korrigieren :)
    Ach so, ist ein Geschaltetes Plus? Zündungsplus?
    Gruß, Christian
    Am Wochenende habe ich Sitze bekommen mit Sitzheitzung. Die Matten waren sehr schnell herausgenommen und geborgen und ließen sich auch gut wieder einbauen.
    Nun die Frage zum anschließen der Elektronik.
    Leider habe ich keine Orginalschalter, darum muss ich vorerst auf die einfache Lösung zurückgreifen: runde Kippschalter.
    Jetzt meine Überlegung zur Realisierung der Schaltung.
    Ein rotes 3quadrad Kabel von der Baterie ziehen(ist etwas dicker weil dort noch die Spiegel drauf laufen sollen.
    Da kommte noch der Aufsplittung in Spiegel und Sitzheitzung eine Sicherung rein. Welche Größe?
    Das Kabel läuft in ein Relais und dort auch wieder raus weiter zur Matte. Das 2. Kabel der Matte würde ich an die Karosserie klemmen.
    Das ist der 1. Kreislauf, aber welches Relais nehme ich?
    Die beiden Kabel vom Schalter müssen auch zu dem Relais gehen, denn der Schalter schaltet nur das Relais an welches Strom auf die Matte gibt.
    Irgendwie sollte das ganze aber noch über Zündungsplus laufen. Wenn ich mir das Abzwacke, kann ich es dann auch auf das Relais legen?
    Gibt es Relais die erst Strom geben wenn da quasi Zündungsplus dran ist und er dann den Kreislauf des Schalters schließen??
    Bitte helft mir, es ist frühs immer recht kalt am Arsch.
    Leider klappt das mit dem Chat nicht, trotz runterladen und installieren der Datei.
    Vielen Dank, Christian
    So hier noch mal mit Analogie!
    s=schwarz
    sw=schwarzweiß
    sr=schwarzrot
    sg=schwarzgrün
    ge=gelb
    g=grün
    gra=grau
    bl=blau
    b=braun
    Hab auch noch mal Fotos von den Steckern gemacht:
    Beifahrer
    Fahrer
    Eine Wilde These: Kann ich einfach gelb, grün und eventuell schwarzrot miteinander verbinden(Spiegel re/li und Schalter?
    Welche Relais und Sicherungen brauche ich noch?
    Vielen Dank
    Hab gestern mit meinen beiden gebrochenen Armen den Tacho ausgebaut. Zugegebenermaßen nicht so eng wie bei Corsa B oder Astra F, aber nun ja.
    Ich hab 2 Problemchen. Wie bekomme ich die Tachowelle weiter nach links. Muss ich da an dem Metallträger was ausschneiden? Auf der Anderen Seite gibts ne tolle Aussparung in dem Metallteil, aber links leider nicht. Wie habt ihr das Problem gelöst, gerne auch mit Bilder.
    Hinter war eine Glühbirne an nem Extrakabel im Tacho, die war meiner Meinung für die Motorkontrollleuchte, oder ähnlich. Gelbes Symbol mit Blitz drinne.
    Jedenfalls geht die bei dem neuen Tacho mit dzm nicht in das Loch hinten rein, das ist bissel schmaler... Was nun? soll ich mit dem Cuttermesser nachhelfen?
    Als ich den Tacho ausgebaut hatte und das Problem nicht weiter kommen ließ, schaltete ich die Zündung ein, wie gesagt kein Tacho montiert. Genau da ging die besagte Lampe kaputt. Die Glühbirne ist innen weiß geworden und ging dann nicht mehr. Warum?????
    Danke für die Antworten.
    Hier ein Bild von der Besagten Defekten Lampe: hier fehlt doch auch das grüne DZM kabel, oder??? Kommt das an die Freie stelle im Stecker? Wo bekomme ich so einen Pin her?
    Durch was hat die sich denn verformt?
    Flasche/schlechte Lagerung? Dann hilft auch es quasi wieder zurück zu drücken, oder ein paar tage in nem warmen Raum so zu belasten/überdehnen das die wieder grade wird.
    Mit Hitze muss man vorsichtig sein, da ist schnell mal was verschlechtbessert!!!
    So, hab gestern meine Spiegel bekommen und den Schalter dazu. Weiß nich nicht genau ob ich ihn an die Orginalposition setzte oder ans Spiegeldreieck laminiere.
    Ich sehe folgende Kabel jeweils an den Spiegeln mit runden Pins:
    1. rein Gelb
    2. rein Grün
    3. Schwarz mit rotem Strich
    4. rein Schwarz
    5. rein Schwarz
    und die Kabel am Schalter mit runden Pins:
    1. rein Gelb
    2. rein Grau
    3. rein Schwarz
    4. rein Blau
    5. Schwarz mit rotem Strich
    6. rein Grün
    7. rein Brau
    Da ist noch ein 2. Stecker mit dran an dem 2 Kabel mit länglichen Pins sind:
    1. Schwarzgrün
    2.Schwarzweiß
    Was brauch ich noch, wie langs sind in etwa die Kabel, und welches Kabel muss wo hin.
    Eine Skizze folgt.
    Vielen Dank!
    Also wenn ich mir so die rechte seite ansehe, glaube ich das die aus nem rechtslenkenden Raum sind. Denn bei den Engländern wäre doch die nsl rechts und der Rückfahrscheinwerfer links...
    Bliebe nur noch das Ammiland, aber da würden die nicht so nen Heckmeck machen mit extra weißes Feld für die Rückfahrscheinwerfer. -> Schlussfolgerung: Europäischer Raum
