Waschpulver mit Soda reiniger drin, ich habe den Teppich nass gemacht und dann das pulver eingebürstet. Man muss den Teppich dann aber sehr gut ausspülen und den vorgang vielleicht wiederholen.
Beiträge von Didda1990
Guden
So letzte Woche war dann mal Waschtag den auch eine Baustelle soll sauber sein.
Dann habe ich mal versucht bzw angefangen den teppich zu reinigen.
Vorher:
Gestern habe ich dann die beiden Kotflügel sowie die beiden Außenspiegel geschliffen nach Oschersleben werden dann die beiden Kotflügel im Rost bereich gesandstrahlt und alles gefüllert.
Didda -
Guden
Ich habe in letzter zeit etwas weiter gemacht und zwar vorne rechts den Rost entfernt sowie den Beifahrer Fußraum und die Komplette Front mit Brantho-Korrux Grundiert. Letzte Woche habe ich dann die Querlenker Aufnahme geschweißt leider habe ich davon nur ein Bid am anfang der Arbeit natürlich habe ich in der Mitte des Bleches noch noch löcher gebohrt um dieses mit der Querlenker Aufnahme zu verschweißen. Heute habe ich dann den Kabelbaum für die Elektrischen Fensterheber gebaut und einen fensterheber Schalter mit elektrischem Verdeck so umgebaut das keine Verdeck funktion mehr sichtbar ist den das möchte ich nun wirklich nicht nachrüsten.
Didda -
Ich werde auch da sein mit meinem Silbernen Zafira B das Nummernschild lautet GG A3011 bin gespannt wen man so trifft. Achso dieses Jahr gibt es auch einen Leistungsprüfstand für 25€ pro Messung
Hallo
Ich bin am überlegen ob ich bei meinem Cabrio wieder Teer matten verlegen soll damit es nicht so laut im Innenraum wird oder ob man als Alternative Unterbodenschutz nehmen soll. Was habt ihr bei eurem Auto gemacht und ist das Auto ohne die Dämmplatten viel lauter im Innenraum geworden?Habe die Suchfunktion schon verwendet aber leider ohne richtigen erfolg.
Didda -
Och das ist eine gute frage irgendwie ist das so im Kopf drin AGR Ventil ist scheiße und muss raus
Hallo
Ich will bei meinem C16NZ das AGR Ventil Stilllegen jetzt frage ich mich soll ich es komplett raus werfen und das Loch verschließen oder einfach eine Blinddichtung zwischen AGR und Ansaugbrücke und was macht man mit dem dünnen Schlauch der vom AGR zur Drosselklappe geht?Ich würde gerne eine andere Nockenwelle verbauen das er etwas besser unten heraus geht gibt es da eine original Opel nocke die sich da ganz gut macht?
MFG
Didda -
Sieht echt klasse aus dein Herr Lehmann drücke die Daumen für den Tüv Termin. Kann man den Kombi aufbau auch irgendwo verfolgen
Im Zafira Forum habe ich ja schon zugesagt ich werde dabei sein jedoch nicht mit dem Kadett sondern mit dem Zafira
Die Felgenfarbe steht noch nicht fest mir geht erstmal um die Felge selbst ob sie zum Auto passt. Da der lackierer alle schwarz glänzende teile verpfuscht hat will ich diese auch lackieren lassen habe dabei schon drüber nachgedacht alles in dunkelgrau lackieren zu lassen
