Das Problem hab ich auch.
Bekomme eins mit einem elektrischen Verdeck!
Bei meinem ist aber die Aussenhaut besser!
Was soll ich machen? Schwaches Gestänge mit Aussenhaut übernehmen, oder Aussenhaut auf starkes Gestänge!?
mfg
mfg
Kann mir jemand von euch sagen, wie lange hintere Stossdämpfer im unbelasteten (ausgebauten) Zustand sind.
Bei meinem sind so "komische" Dämpfer eingebaut. Die sind grün. Mir persönlich ist das Fahrwerk zu hart.... Aber wenns originale sind, dass heisst keine gekürtzten, dann werde ich die noch drin lassen...
mfg
Michael
Hallo!
Ja meine Führungshülsen sind schon in schlimmen Zustand... Die sind etwas aufgeweitet vom Herausschlagen!
Die werde ich wohl auswechseln müssen! Hoffe die gibts einzeln...
mfg
Aso ist das bei dir.
Genau die meinte ich auch, also wenn die zu fest ist, dreht sich das Rad schwerer? Gibts da Nm-Angaben?
danke, werd ich morgen testen!
aber warum hast du bei arbeiten an der bremsscheibe die mutter öffnen müssen?
die scheibe geht ja auch so ab!
der Irrtum von c20xele hat mich aber auf eine andere Idee gebracht... kann es sein, dass ich die Kronenmutter an der Vorderachse zu fest angezogen habe? Hab ja die Manschette der Halbachse getauscht...
Wie meinst du? Was zu fest angezogen? Meinst du die 2 Innentorxschrauben, oder was genau? ![]()
Aja und nochwas:
Ich bat meine Freundin heute, dass sie mir auf die Bremse steigt und da sah ich, dass hinten beim Radbremszylinder der Trommelbremse Bremsflüssigkeit leicht raustropft >also wird kein Druck aufgebaut > und deshalb hab ich zu wenig Bremsleistung > also Radbremszylinder ersetzen?! > Richtig?
mfg
Hallo!
Morgen bekomm ich meine Froststopfen, hoffentlich ist dann der Motor wieder dicht!
Noch was anderes:
Meine Scheibenbremse vorne links lässt nicht mehr locker! Habe Beläge und Scheibe neu gegeben... eigentlich alles mit Kupferpaste eingeschmiert...
kann mir da wer helfen???
Ja danke, das Buch hab ich
bzw. den 66er Band... vom Vectra A... der Motor ist aber der gleiche!
So, ich denke, bzw. der FOH, das die Deckel im Motor undicht sind, Gefrierdeckel .... oder so.... hab mal einen bestellt
