mit 2 Montiereisen, die gegenüber angesetzt sind, vorsichtig heraushebeln, am besten gehts zu zweit.
können manchmal sehr streng rausgehen
Beiträge von GSI91
im Kadett gabs Serie nie einen C20XE mit der 2.8er..
denke alle Kadett GSi, also die CC (nicht die Caravan usw. mit C20NE) hatten einen Ölkühler Serie. -
also original ist da bei allen die Blende dran, wird mal einer abgemacht haben
also kann man die Kupplung am Fahrzeug wechseln, wenn man den Kompressor losschraubt und an den Leitungen hängen lässt?
dann würd ich da natürlich mal reinschauen wie es unter diesem Deckel aussieht. -
Hallo.
Der Klimakompressor im Astra F einer Bekannten macht bei ausgeschalteter Klima grausame, schleifende Geräusche, bei eingeschalteter Klima ist das Geräusch weg.
Denke mal das die Kupplung des Kompressors nicht mehr richtig "öffnet" und somit immer mitschleift.
Da sie die Klima eigentlich nicht bräuchte hätten wir nun vorgehabt sie auszubauen.
allerdings geht es wohl nicht einfach den Riemen für ohne Klima draufzumachen, da so der Kompressor im Weg ist.?
Wenn nun der Kompressor ausgebaut ist, würde es dann mit dem kürzeren Riemen funktionieren, oder braucht man dann auch den Riemenspanner für ohne Klima?
oder braucht man dann sogar noch irgend was????vielleicht weis ja da einer bescheid und kann es hier berichten
Fzg. ist ein Astra F Bj. 95 mit 75PS (X16SZR) mit Keilrippenriemen
Danke schon mal
legt nen Gang ein und einer tritt ordentlich auf die bremse, dann sollte das doch klappen
leuchtet dann auch gar nichts?? nichtmal Motoröl oder Kühlwasser ?
kann man das irgendwie erkennen ob die zusammenpassen? -
Hallo Leute.
Leider funktioniert bei meinem 88er Kadett gsi mit c20ne das Checkcontrol nicht, es tut also rein garnichts, alles bleibt dunkel.
folgendes habe ich bereits geprüft:
-Spannungs-und Masseversorgung für das Checkcontrol sind i.O.
-Birnchen sind alle heile und funktionieren einwandfrei
-2 weitere Checkcontrol drangesteckt, tut sich auch nichts.ach ja: es handelt sich um das "alte" Checkcontrol mit dem großen, 26poligen Stecker.
was könnte nun hier der Fehler sein? Kann das sein das alle 3!!!! kaputt sind?? sind die so anfällig?vielleicht kann mir ja jemand helfen der das schon mal hatte
Hast du ABS?
Also den "runden" für ohne ABS konnte man letzes Jahr noch ganz normal beim FOH bestellen kostet etwas über 30€Gruß
Hallo.
Habe hier eine Radioblende GM 90185449 die aus nem E Kadett stammt. jedoch sollte Deine auch passen da das normal eine genormte DIN-Größe sein müsste.
würde aber an deiner Stelle auch lieber so ein Ablagefach einbauen
