Diesen "Schieber" musst Du drücken und dann die Kopfstütze herausziehen, einfach ein bisschen fester ziehen (also so als ob du die Kopfstütze nach oben verstellen willst)
dann sollte das klappen.
mfg
Beiträge von GSI91
okay dann habe ich wohl genau den falschen erwischt.
werde dann berichten ob der andere passt -
hey.
Bräuchte für meinen Kadett c16nz bj90 einen Kühlerschlauch, den der vom Thermostatgehäuse kommt und dan oben an den Kühler geht(der der so nen Bogen macht)
mein `Freundlicher` findet keine passende Teilenummer bzw nicht den passenden Schlauch
Wer schaut für mich mal nach, was auf seinem steht??
danke schon mal -
hab die auch nirgens neu gefunden.
hab dann einfach welche aus nem Schlachtkadett genommen, gingen gut raus.
mfg -
hast Du denn jetzt schon nachgesehen ob ein Zündfunke da ist?wenn nicht schau mal obs funkt.(einer Startet und du schaust)
ist der Funke da dann schau mal ob deine Benzinpumpe bei Zündung an anläuft bzw beim starten(muss dir einer Starten helfen und du legst dich hinten unters Auto, dann müsstest du hören und fühlen können ob die Pumpe was macht.
wenn beides nicht da, überbrück mal das Benzinpumpenrelais. -
das Problem wird sein dass Du überhaupt ein Vectra LCD auftreibst, bzw dieses bezahlbar ist.
am besten nimmt man ein LCD vom Kadett GSI und baut dieses um.
im E***bay sind immer wieder mal fertig umgebaute GSI LCD´s fürn Astra drin, das wäre wohl für dich die beste Möglichkeit,einfach Tacho tauschen und gut.
MfG -
mein FOH hatte die auf Lager, glaube 7,50€ pro Stück
der hat schon viele Kadett´s auf dem Gewissen !!!
wie schon gesagt, bein C20NE gibts nur 2 Riemensätze: einmal ohne Spannrolle (bis Motornummer...) und einmal mit Spannrolle (ab Motornummer..)
MfG -
Corsa A Tachos müssten auch passen, und Ascona C Tachos denk ich auch.
n schöner Corsa A GSi Tacho würde im E bestimmt auch ganz gut aussehen, wenn man denn noch einen bekommt.
