Beiträge von lena2893
    Hallo zusammen,
    ich habe paar fragen bezüglich des getriebes und kupplung des kadett e mit c16nz motor.
    zur kupplung:
    -muss das getriebe ausgebaut werden um die kupplung zu tauschen?
    -was wäre ratsam zu erneuern wenn man die kupplung raus hat?
    zum getriebe:
    -welches getriebe ist verbaut beim c16nz mit 5 gang+R?
    -wenn man das getriebe ausbaut muss das getriebeöl abgelassen werden?
    -bekommt man das getriebe mit tricks leichter raus?
    vielen dank für eure hilfe im vorraus.
    mfg
    Hallo gorgeous188,
    Hast du deine zündanlage mal geprüft? Nicht das der versorgungsstecker der zündspule zeitweise keinen Kontakt hat. (Pin oxidiert?!)
    Wegen der falsch Luft Thematik würde ich mal das Saugrohr mit bremsenreiniger absprühen und schauen ob die Motordrehzahl ansteigt im Leerlauf! Gerne ist oft die papierdichtung zwischen ansaugbrücke und drosselklappe undicht... Hatte ich auch schon mal dass er dann stotterte und aus ging. Wie gesagt absprühen hilft oft um den Fehler einzukreisen .
    MfG Lorena
    okay dann weiß ich bescheid. Vielen Dank.
    Würde es denn dann Sinn machen die neue gebrauchte zu Lackieren??
    Passt jede Schweller verkleidung oder nur für das Cabrio ist für das Cabrio passend... oder passt auch der 3 türer auf das Cabrio?`
    mfg
    Hallo zusammen,
    habe meine Schweller Verkleidung demontiert damit ich diese wieder neu befestigen kann da ich dachte die Kunststoff klammern hätten sich verabschiedet. Das war leider nicht der Fall.
    Die Verkleidung ist Wellig und liegt nicht mehr glatt am Schweller an und man sieht teilweise auf die Kunststoff Klammern.
    Hatte versucht mit Zierleisten Klebeband von 3M die Leiste wieder in Form zu bringen und zu Fixieren was aber leider fehlschlug.
    Hat das jemand schon mal gehabt?
    Was habt ihr gemacht?
    Hat jemand eine Idee?
    Mfg Lorena
    Hallo
    vielen dank für die Antwort,
    kann mir vielleicht jemand zeigen welche der richtige Fensterheber manuell ist für das Cabrio Kadett E?
    MFG
    Lorena
    Gorgeous188
    ja es handelt sich um die Schere...
    diese kunststoff block der hin und her wandert ist verschlissen und verkantet sich beim kurbeln nach oben. geht sehr schwergängig so das die kurbel schon etwas nachgibt... :-/
    Hallo zusammen,
    ich habe eine Frage bezüglich des Fensterheber Mechanismus beim Kadett E Cabrio.
    Mein Fensterheber Links geht schwergängig beim hochkurbeln des Fensters. Problem schon gesichtet ...
    der Gleiter der aus Kunststoff in der Schiene hin und her fährt ist verschlissen und verkantet.
    Meine Frage ist nun:
    Sind die Fensterheber alle gleich egal ob Cabrio,3 türer oder Caravan ect.??
    Weiß das jemand?
    Vielen Dank.
    Ich bin gespannt auf eure Antworten.
    Mfg Lorena
