Habe Hallen und Bühnen....ist schon was feines ![]()
Gruss Michael
Gruss Michael
Hi,
fragt mal bei GTE-Motorsport nach. Die haben eine fürn D-Turbo im Programm.
Gruss Michael
Der original Irmscher Endschalldämpfer passt mit Anhängerkupplung.
Habe noch nen Gebrauchten vom bis FG. liegen. Müsste aber ein wenig geschweißt werden.
Gruss Michael
ZitatAlles anzeigenOriginal von Serie1
Micha da warten wir schon 2 jahre drauf.....................also los jetzt
Uiii,
ist das schon so lange? ![]()
Mal schauen wie es demnächst mal klappt.....
Gruss Michael
Na,
ich denke ich muss doch mal ne kleine Besuchsfahrt nach Köln machen....... ![]()
Gruss Michael
ZitatAlles anzeigenOriginal von OlafSt
Bleibt noch die Frage, wie ich den KM-Stand ordentlich eingestellt bekomme... Mit der Bohrmaschine schaffe ich knappe 140km/h, es dürfte also einige Stunden dauern, die ~30000km Differenz so nachzustellen. Jemand nen heißen Tip ?
Mein heißer Tip: Lass ihn doch einfach so wie er ist.
Gruss Michael
wie sollen wir das jetzt verstehen?
Du hast nen Automatikwagen mit Motorschaden und willst dort nen Motor vom Schalter inkl. Getriebe einbauen? Also quasi ne umrüstung Automatikkarosse auf Schalter?
Oder du hast ne Schalterkarosse die Du mit einem heilen Automatikmotor bestücken willst und die Schaltung soll bleiben?
Egal wie rum es geht recht simpel..... ![]()
Umbau von Automatik auf Schaltung:
-Kupplungspadal einbauen
(Man KANN die Automatikpedale beibehalten
und nur das Kupplungspedal dazubauen, alternativ halt kpl. Pedalerie wechseln)
-Kupplungszug einbauen
-Tachowelle vom Schalter nehmen (Automatikwelle zu lang)
-Tunnelblech oben austrennen und eins vom Schaltwagen einschweissen
(DAS ist dann ordentlich und die Manschette hält auch richtig)
-Mittelkonsole vom Schalter nehmen.
-Getriebehalter anfertigen...das Schaltgetriebe ist nen End kürzer
(Eigenbau recht simpel)
-Kardanwelle vom Schalter nehmen
-Tacho vom Schalter nehmen
(höhere W-Zahl beim Autom., alternativ kann der für kleinere Räder
zum angleichen genommen werden, die Räder müssen dann aber schon sehr klein sein...)
-Beim Kabelbaum die Gangerkennung brücken (ganz wichtig!!!)
-Evtl. Gasgestänge gegen eins vom Schalter wechseln (nicht unbedingt nötig)
-Am Wasserkühler die Ölkühlerleitungen fürs Getriebeöl mit Stopfen verschliessen.
(wir arbeiten ja vernünftig...)
-Haste nen kpl. Schaltermotor ist alles in Ordnung. Rumms und rein.....
Bei Verwendung vom Automatikmotor im (nun fast Schaltwagen) muss:
-Der Anlasserkranz gegen eine Schwungscheibe getauscht werden.
-Das Pilotlager muss montiert werden
-Eine Kupplung wäre auch nicht schlecht.
-Vergaser auf neue Leerlaufdrehzahl einstellen nicht vergessen.
Sollte ich was vergessen haben bitte ich um Korrektur!
Gruss Michael
ZitatAlles anzeigenOriginal von RS-Freak
- Schwarzer Himmel ohne Angstgriffe und Sonnenblenden
Gefällt mir sehr gut der kleine.
Nur die Sonnenblenden sind vorgeschrieben....
Viel Erfolg weiterhin.
Gruss Michael
Es ist doch nun einmal so:
in der "echten" Oldtimerscene sind wir mit unseren verbastelten Gebrauchtwagen nicht gerne gesehen. Verändern ist dort sowiso eher tabu.
Der DEUVET ist eher nen Organ der "echten" Oldtimerfraktion, daher ist es dem vollkommen egal was mit "Deinem" Kadett D oder irdendeinem anderen Grossserienmodell später passiert (original oder nicht ist erstmal egal)
Es gibt halt sooooo viele davon.
Nun haben sie es eigentlich geschafft den Leuten die ihren 20 Jahre alten Wagen günstig unterhalten und auch pflegen wollten den Hahn zu zudrehen. Juckt die doch nicht.
Die rote Numer ist endlich nen "echtes" Sammlerkennzeichen geworden und die zeckenhaften Jungs die sich dort nur mit Ihren total verbastelten Kisten daran miternährt haben sitzen endlich auf dem trockenen und die Mistbuden gehen endlich in die Presse.
So siehts aus und ich denke daran wird sich nix mehr ändern. Ich habe auch ne 07er und werde sie wenn alles so kommt wie es beschlossen wurde trotz unbefristet aber mit Hinweis auf Wiederruf im Zuteilungsbescheid abgeben müssen.
Mal sehen was ich dann mache, sicher nicht Pressen oder verkaufen, den Triumph gönne ICH denen nicht.
Gruss Michael (der erstmal abwartet wie was genau irgendwo irgendwann von irgendwem mal umgesetzt wird ;))
habe die Brembo Sport Max im Caravan verbaut. Über die Haltbarkeit kann ich nix sagen da ich erst 1200Km gefahren bin. Ich fahre die Teile mit Serienklötzen von Opel und muss sagen die Bremse ist gegenüber ner anderen 16V Bremse viel agressiver.
Gruss Michael
