Beiträge von CARAWAHN
    Beim C ist das Wischergestänge sowiso innenliegend. Mit ein wenig Geschick kann man den Motor dort recht einfach innen verbauen.
    Beim D kann man den Wischermotor auch innen verbauen. Erfordert aber Blechänderungen. Der Motor sitzt dann im Träger hinter dem Handschuhfach.
    Kabel für vorne kann man im linken Radkasten langführen, nach hinten im Schweller.
    Motorhaubenzug kann ganz entfallen wenn man sich die Entriegelung ein wenig modifiziert.
    Gruss Michael
    Hi,
    :D Den Hang kenne ich sehr gut, Leute mit Wohnwagen solltet Ihr aber doch lieber durch den Ort fahren lassen ;)
    Schafft Ihr denn dort oben ne 1/4 Meile? Soooo lang ist die Landebahn dort oben doch auch nicht, oder? Könnte recht eng mit der Auslaufzone werden. Der ADAC hatte glaube ich beim letzten Opel Treffen ne 1/8 Meile gefahren.....kann mich aber auch täuschen.
    Wird gegeneinander gefahren oder gegen die Uhr?
    Gruss Michael
    AHA,
    und deswegen baut Opel auch in den Monza oroginal ne 55AH mit der 85AH Lima zusammen original ein?
    Die Batterie kocht über wenn Du längere Zeit mehr als 14,5 Volt draufgibst.
    Die Grosse Lima sporgt nur dafür das die Batt sich schneller auflädt.
    Ausserdem sollte man Gel-Batterien nur mit 13,8 Volt laden, und mehr kommt durch die Verluste meist sowiso nicht dort an.
    Gruss Michael
    Hmmmm,
    Kadett D Caravan "18"er mit Webern (fürn Spass).
    Kadett D Limo 5-türig 13S Autom. original (sollte man ebend haben)
    Ascona A 4-türig 16s Autom. (nur zum rumcruisen)
    Monza GSE 3,0 (zum schneller rumcruisen)
    Gruss Michael
    ich fahre im Monza ne Optima Yellow Top mit 55AH, je einen Helix 1F Kondensator pro
    Subendstufe (2x Helix HXA1000Q) und habe 35 qmm Kabekquerschnitt. Lima ist ne Bosch mit 85A. Massekabel habe ich auf 35 qmm erhöht und das Ladekabel Lima-Batt auf 25qmm.
    Bei mir flackert nix......
    Gruss Michael
    Hi,
    was man braucht ist nicht unbedingt ne grössere Batterie sondern eine die viel Leistung schnell abgibt. Also eine mit nem kleinen Innenwiderstand. Es gibt spezielle für den Car-HiFi bereich. Nen Kondensator zieht sehr schnell grosse Energiemengen wenn er sich auflädt, kommt der Saft von der Batterie nicht schnell genug nach hilft der also auch nicht weiter. Auch wichtig ist es den Leitungsquerschnitt entsprechend groß zu wählen.
    Eine Batterie die mehr Kapazität als die Lichmaschine hat lädt sich auch voll auf, es dauert halt nur länger.....die neueren Fahrzeuge haben die Großen Limas eigentlich nur drin um alle Verbraucher versorgen zu können und trotzdem noch genug Saft zu liefern um die Batterie ausreichend nebenbei nachzuladen. Also kann ne größere Lima nicht schaden.
    Gruss Michael
