Beiträge von chris18c20ne
    So ich hab gestern mein motor gestartet und am ölfilter tropft die brühhe raus ...
    Filter ist neu und dicht der kann es nicht sein . Die anschlüsse haben eignlitch auch vier neue dicht ringe bekomm leider aus alu weil im laden nix anders da war.
    Nun kommt da dennoch was raus. Muss zwischen die platte und die pumpe noch eine gummi dichtung?
    war vorher nen 1,6er also sollte die wohl getauscht sein .
    Aber da selbst sollte der Xe im standgas laufen . Nur unter last zu mager.
    Also könnte wirklich falsch luft sein.
    Oder vllt luft im benzien system? das kannnste ja entlüften
    Oder vllt hat auch der kurbelwellen geber ne macke ?
    Brauchst wenn kein tank vorhanden eine innen liegende vom astra F gsi .
    die hat dann genug leistung.
    ansonsten tank umbaun .
    Aber das sollte in der suche alles sehr Detaliert beschrieben sein
    würd da ja keine wissenschaft draus machen ..
    Aufbohren auf 8,5 vllt noch 8,6 dann M10 rein grossen bolzen rin und fertig ..
    Son Bolzen gibts doch überall im schrauben handel ....
    Koste scheiss pfenige.
    Hab ich immer gemacht bei mein Ne wenn da son ding abricht komt ja mal vor .
    Für eine Zundkerze oder Kopfschraube sind die heilicoil dinger sicher gut aber wegen nen krümmer bolzen ....
    Wer einmal die freude mit einen LEt hatte wird den Xe schnell vergessen das dnig ist richtig lahm dagegen ...
    Ich hab beim Xe schon das tiefe brummen vermisst....
    Wobei sooo riessig fand ich den unterschide Ne xe nun nicht .
    Die charakter risstig war bei mir nicht wirklich unterschidlich ...
    Ich mag zwar mein ollen trecker motor , aber die optik ist einfach beim Xe viel schöner wobei der Let genau so aussiehht :D und viel mehr spass macht
