Beiträge von chris18c20ne
    wieso läuft dann mein motor hba aus nen gsi den kompletten motor mit ansaugbruücke und drosselklappe genommen und der war bj 88 und hat die stg nummmer ff wollte den ganzen kabelbaum plus stg tauschen nur da isser nich angesprungen weil am kabel baum von dem stg mit ge noch ein kleiner grüner stecker mit zwei kablen dran is was angeblich die zunding dann nicht freigibt oder so
    aber das geth dann auch mit der motoronic vom ne nich das der dann unrund läuft oder so , so das man das stg anpasen muss . Is schon nen ge nummer aufn stg und der palastik stecker , dann mach ich dann nur raus und das passr alles dann ?
    aslo ich weis nich was ihr habt , kannst auch reifen fahren die nur bis 190 zugelassen sind . hab auch nur weinter reifen die bis 190 zugelassen sind un im brief steh das also h reifen weil das auto ja angeblich schneller als 190 fahrt . Die grün weissesn sagen da zu nichts , war jedenfals bei mir so in der letzten kontrolle
    aslo nhm ich erst mal die seh nocke ! wie mach ich das wegen steuerteil un kablebaum kann ich das vom ne behalten oder muss ich dann auch den 18e kabelbaum und stg nehmen ? passt der fächerkrümmer auch dann an den 18e kopf oder muss ich mir ein andern besorge?
