Beiträge von mcschorsch
    kannst auch originale 5,5x14 et49 vom corsa A nehmen. gibt auch kein problem mitm "H". Hat mir zumindest mein tüver gesagt, da es ja originalfelgen sind, die es da schon gab. bei nem 93er cab, könntest auch die original b-corsa 3-speichen felgen nehmen. (siehe bei meinem)
    Den Umrüstkatalog, kannst hier im forum runterladen. is in der datenbank
    check nochma die Zündfolge und evtl ma den Kühlmitteltemperatursensor der fürs Steuergerät zuständig is. (der zweipolige) der verursacht teilweise die tollsten fehler*g* weil das unrunde laufen und ausgehen ohne gas, ect. hatt ich beim corsa meiner frau mehrfach und da wars jedesmal der kühlmittelgeber.
    Die von Epytec hab ich auch. die passt aber definitv nur bei Motoren BIS motornummer!!!! Hab das Leiden jetzt nämlich auch durch, und muss die Tage mal den Zahnriementrieb umbauen auf OHNE spannrolle.
    Gruss Sascha
    Die Bremssättel kannst verbauen. das geht. die anderen Minderer brauchst nur, wenn du hinten auf Scheiben willst. Wenn die trommeln bleiben, kannst bedenkenlos vorne die 256er Anlage fahren. Und ob auf den Sätteln jetzt delco oder ate steht, is latte, weil im endeffekt das selbe drin is.
    Also bei meinem lieg ich laut Tacho bei 220km/h bei knapp 6000 touren. also noch etwas luft nach oben ;) muss das ma genau messen... interessiert mich ja selbst.. ob wohl ich sagen muss, dass ich mich da dann doch ein klein wenig unwohl fühle..... bin sowieso der meinung, dass der NE bei mir nicht ganz original ist.... dafür geht der viel zu gut...
