im astra g war noch ganz zu anfang der x16szr verbaut. und der kopf is vom abgasweg her im grunde gleich zum c16nz.
Somit müsste das passen.
Beiträge von mcschorsch
alles halb so schlimm
meines wissens is das komplett wurscht! das Thermoventil macht ja nur auf oder zu. Aus welcher richtung dann was kommt is egal.
mal wieder nen nachtrag
War Gestern bei Patrick und hab mein Spielzeug abgeholt
Freu mich wien Schnitzel
Jetzt noch paar kleinteile besorgen so nach und nach, und dann wird eingebaut dann gibts neue Bilder. Denke ich mach das in einem Aufwasch mit dem Umbau vom Zahnriementrieb und einbau der Servo. Hoffe nur, dass meine Domstrebe noch passt dann.
jetzt hab ichs... sorry! war der Meinung er hat kein Wasser im Brennraum....
@ andy601: naerja sagt ja, es wäre wasser im öl, deswegen sag ich ja, evtl der kopf und nicht die Dichtung! er verbrennt das Wasser ja nicht, sagt er ja.
wie gesagt, muss nicht zwingend kopfdichtung sein, kann auch der Kopf selber sein. deswegen den kopf auch beim Motorenbauer checken lassen.
der von meinem Bruder hat sich genauso verhalten. nahezu kein wasserverluft, aber gelaufen wien sack nüsse mit nägeln. Kopfdichtung neu gemacht, aber selbes spiel. Am ende hat sich rausgestellt, dass der kopf nen riss hatte. hab ich bisher bei einigen xev´s gehabt. check mal kompression.
also ich hätt bei nem 3er golf eher die Rückbank ausgebaut, wäre einfacher gewesen..... *lol*
irgendwie geht mein Tipp in richtung benzindruckregler dass der komplett aufmacht und alles einfach nur "durchrauscht"
