Alles gut das hätte ich schon längst gemacht, nur die Woche ist es dunkel bis ich in der Garage bin und es regnet, wird das Fahrzeug nur unnötig schmutzig *lach.
Beiträge von karstenr19
Ich danke euch für die Tipps. Auf Verdacht nochmal eine lambdasonde kaufen und feststellen das die dann auch nicht funktioniert, will ich nicht.
Will jetzt am Wochenende den Benzindruck und Fördermenge prüfen.
Dann mal die Lambda abstecken und Probefahrt machen. Danach sehe ich weiter.
Wie viel benzindruck sollte vorne ankommen?
Im Werkstatt Buch steht nur was von der Fördermenge 1min/ 0,8l-1,2l
Und was hast du dann gemacht? Neue gekauft und alles schick, oder Werkstatt
Ach ja und ohne Luftfilter Kasten blieb die MKL aus
Ich habe jetzt den Luftfilter kasten angeschraubt um mir die Einspritzdüse anzuschauen. Also wirklich ein Strahl beim Gasgeben war nicht zu erkennen, es lief mehr an den wandungen herunter. Benzindruck messen habe ich leider kein Gerät dafür. Aber meinem Gefühl her, tippe ich auch auf zu wenig Kraftstoff. Muss auch erlich zugeben das der Benzinfilter bestimmt vor 7 Jahren das letzte mal gewechselt wurde...
Gibt es eine Möglichkeit den benzindruck zu messen in dem man sich was selber baut?
Ich habe die lambdasonde getauscht, weil bei der alten die Keramik gebrochen ist, und seit dem Tausch kommt die MKL. Ist eine Sonde von Billstein.
Das ruckeln kommt mir so vor als würde die Spritmenge nicht ausreichen.
Hallo Forengemeinde.
Lange ist mein Kadett sorgenfrei gefahren, bis er im Schaltvorgäng vom 2 auf der 3 Gang anfing zu ruckeln. Nun wollte ich mich der Sache annehmen und habe eine neue Lambdasonde eingebaut, bei der alten war schon seit längerer Zeit der Keramikkörper beschädigt. Die ganze Zeit blieb die MKL aus.
Ich tauschte die MKL und nach der ersten Testfahrt MKL an 😅. Fehlercode 44.
Paar Themen habe ich mir bereits durchgelesen, aber teils widersprüchliche Aussagen und wenn dann geschrieben wird Motorsteuergerät wird es mir zu utopisch.
Ich stelle mir als erstes die Frage.
Die sonde mit einer Signalleitung gibt nur die Info zu Mager oder zu Fett an das Steuergerät, Sie regelt nicht über das Steuergerät mehr Kraftstoff oder Weniger Luft etc. Ist das Richtig.?
Ich tippe darauf das die Alte defekte Sonde ( Keramik ist sichtbar gebrochen kein Signal gegeben hat oder durch den defekt dem Steuergerät gemeldet hat, ich bin noch nicht betriebswarm.
Und durch die neue Sonde wird jetzt der Fehler gemeldet. Oder denkt ihr das die neue Sonde bereits defekt ist?
Was denkt ihr?
Danke schonmal
Ein bekannter hatte sein uaz darüber versichert und meinte bis zu einem bestimmten Wert brauchst du kein Wertgutachten, nur Fotos vom Fahrzeug schicken.
Hallo, bei welchen Versicherungen ist ein Wertgutachten nicht erforderlich? Glaube bei dem adac benötigt man nicht zwingend ein anerkanntes Gutachten?
okay, das ist ja immer so eine Sache mit dem Halbwissen :-). Ich hab so ein Schreiben von unserer Zulassungstelle... Da steht aber nichts von" zur nächstgelegenen Untersuchungsstelle" da Steht nur im Zulassungsbezirk.
