Dazu gibt es von meiner Seite nichts weiter hinzuzufügen, 16SDriver hat bereits alles auf den Punkt gebracht. Als einziger Unterschied zwischen 13N und Corsa A GSI mit C16SE wäre da nur noch die Differenzialübersetzung zu erwähnen.
Gruß Strahli
Gruß Strahli
Hallo Günter,
das Getriebe wird definitiv in Deinem 13N passen. Die einzelnen Gänge sind zueinander enger gestuft und somit hast Du beim Schalten nicht diese großen Drehzahlsprünge, dass schont den Motor und Du kannst bereits im mittleren Drehzahlbereich schalten.
Gruß Strahli
Hallo Marcel,
ich habe noch einen neuen Tank liegen, wenn Du magst kannst Du den für 200,-€ haben. Erst ist ein flammneuer original von der Opel und kein Nachbau aus dem Zubehör.
Gruß Strahli
Alles anzeigen8 06 427 / 90091317 - Behälter - Tankentlüftung
Prinzipiell erfüllt dieses Teil die Funktion der Tankentlüftung. Sieht beim D vom Aufbau nur etwas anders aus, wird aber genauso mit Spannbändern am Tankeinfüllrohr befestigt.
Moin,
ich löse dieses Problem immer mit Druckluft. Habe damit bis jetzt noch immer jeden Bremskolben aus dem Zylinder bekommen. Aber bitte eine Schutzbrille nicht vergessen und den Luftdruck langsam steigern. So ein Kolben kann auch wie ein Geschoss aus dem Zylinder schießen.
Das Ganze macht auf alle Fälle weniger Sauerei als wie mit der Fettpresse.
Wichtig wäre noch zu erwähnen, dass es bei doppelstufigen Bremszylindern für die zweite Stufe eine Anschlagschraube mittig im Zylinder geben kann. Diese muss natürlich aus dem Gehäuse geschraubt werden, um den Zylinder der zweiten Stufe ausbauen zu können.
Gruß Strahli
Moin Marcel,
natürlich würde Dein Kadett auch laufen wenn Du das Rückschlagventil weglassen würdest. Aber dann müsstest Du Dir Gedanken darüber machen wie Du die Tankentlüftung anderweitig regelst. Denn wie bereits vom Schleifer beschrieben, ohne die entsprechenden Maßnahmen geraten definitiv Schmutz und Spritzwasser in den Tank. Zudem kann man die Leitungen nicht so ohne weiteres weglassen, denn wenn Du die Entlüftung verschließen würdest, dann würde die Pumpe irgendwann gegen ein Vakuum ansaugen und nicht genügend Kraftstoff fördern.
Ein viel größeres Problem würde sich dann beim nächsten Termin für eine anstehende TÜV Untersuchung auftun. Du könntest vielleicht Glück haben, dass der Prüfer das Fehlen der Rückschlageinrichtung nicht bemerkt, aber darauf würde ich nicht hoffen.
So eine technische Einrichtung hat meines Wissens jedes regulär auf dem Markt befindliche Fahrzeug und die älteren Prüfer kennen diese Schwachstelle beim Kadett.
Mein Prüfer schaut jedes mal danach.
Ich würde den Tank erst mal spülen. Dafür das Auto rückwärts auf zwei Rampen fahren, den Tank leer laufen lassen und danach mit Benzin oder Waschbenzin nachspülen. Wenn dass nichts bringt, dann muss der Tank raus. Am besten durch einen neuen ersetzen.
Gruß Strahli
Alles anzeigenich habe einen Kadett D 1.3 N Bj 83 und möchte ihn auf 5 Gang umbauen. Ich fahre zu 90 % Bundes oder Landstraße in (meist) normalen Speed.
Nun meine Frage:
welche Übersetzung ist sinnvoll und welches Getriebe F ??? von welchem Fahrzeug ( z.B. F13 vom Corsa B )
Es kommt ganz darauf an welche Ambitionen Du verfolgen möchtest. Entweder einfach ruhig bei niedrigen Drehzahlen dahingleiten oder bei höheren Geschwindigkeiten Reserven für z.B. Überholmanöver und eine höhere Reiseendgeschwindigkeit zu erzielen.
Anbei der Auszug aus dem Getriebeportfolio des Kadett D das werksseitig zu Verfügung stand.
Glückwunsch,
Deine Aktion lässt wirklich auf ein festhängendes Schwimmernadelventil oder dessen Verunreinigung schließen.
Ich würde Dir für Deine nächsten Tankfüllungen empfehlen dem Kraftstoff Liqui Moly Vergaserreiniger beizugeben. Ich habe mit diesem Reiniger ausschließlich gute Erfahrungen gemacht, er löst sehr gut Verunreinigungen und Ablagerungen nach langen Stillstandszeiten.
Gruß Strahli
Da wird sich wohl kaum noch was machen lassen. Wer von diesen Domlagern noch welche liegen hat und auch noch einen Bigblock D sein Eigen nennt, der wird sich schwer tun sich von diesen Lagern zu trennen.
Originale Opel Lager werden mittlerweile in Gold aufgewogen.
Kann ich gerade auch nicht kontrollieren, da ich nicht daheim bin und in meine Microfilme schauen kann!
