Beiträge von Strahli
    sehe ich genauso, aber Schweden und die Schweiz haben Anfang der 80'er Jahre darauf bestanden; sonst hätten die Fahrzeughersteller keine Fahrzeuge mehr in ihren Ländern verkaufen dürfen.
    Deren Vorgaben waren noch schärfer wie die der EU.
    Versuch mal für diese exotischen Motoren noch Ersatzteile zu bekommen!
    Habe gestern Kühlwasserschläuche für einen Schweizer S16SH Motor bestellt, waren europaweit nicht verfügbar, bin dann in GB fündig geworden.
    Geile Sache, Zoll und Versandkosten sind teurer wie die Kühlwasserschläuche selbst.
    Hat das Zündmodul eine Thermokontrollfarbanzeige?
    Die heutigen Module sterben wesentlich schneller und sind von hause aus schon qualitativ minderwertiger als die damaligen für GM gefertigten Module.
    Der wild schwankende Drehzahlmesser ist ein Hinweis darauf, dass das Zündmodul eine Störung hat, defekt ist oder ein falsches verbaut wurde.
    Du hast Recht, ich war gedanklich beim Schweizer Kadett D mit dem Motor S13N (mit Solex Vergaser), der später beim Schweizer Kadett E in den S13NB Motor (mit Pierburg Vergaser) weiterentwickelt wurde. Die Schweizer Kadetten, D wie E, hatten dieses System zur Gemischabmagerung bereits vor der Einführung hierzulande (in Deutschland erst ab 1986 erhältlich), zur Reduzierung der Abgaswerte im Jahre 1983 eingeführt.
    Jedoch ist entgegen Deiner Annahme das Schaltventil nicht für die Teillastanreicherung beim 13NB wie auch beim S13NB verantwortlich!
    Die Teilastanreicherung erfolgt über das unterdruckgesteuerte Schubgemischventil im Vergaser selbst. Das zusätzlich benötigte Gemisch für die Anfettung des Kraftstoff-Luftgemisches wird über dieses Schubgemischventil verabreicht, sobald der Saugrohrunterdruck beim öffnen der Drosselklappe abfällt und die Steuerbohrung für dessen Ansteuerung von der Drosselklappe freigegeben wird, also bereits beim kleinsten Antippen des Gaspedales, um bei diesen bewusst mager laufenden Vergasermotoren das Beschleunigungsloch zu überbrücken, damit der Motor beim Einkuppeln nicht abstirbt.
    Das Schaltventil seinerseits reduziert dagegen die eingespritzte Kraftstoffmenge im Übergangsbereich vom Schubbetrieb in den Leerlauf und beim Treten der Kupplung, um eine systemseitige unterdruckgesteuerte Drehzahlanhebung zu verhindern. Die Drehzahl soll vielmehr im Schubbetrieb langsamer und beim Treten der Kupplung schneller auf Leerlaufdrehzahl absinken.
    Eine Teillastanreicherung über das Schubgemischventil "im Leerlauf" wird nur erreicht, wenn man dieses im Leerlauf mit Unterdruck beaufschlag, was regulär steuerungsseitig bei Leerlauf nicht möglich ist.
    Bei betriebswarmen Motor darf das nicht funktionieren, weshalb dies auch in der Prüfanweisung als Prüfschritt mit einer "Handunterdruckpumpe" zu prüfen ist und die Leerlaufdrehzahl auf 1400 bis 1600 u/min. anhebt.
    Die Abgasnorm "Stufe C" wird nicht durch eine Teillastanreicherung erreicht, sondern über das Zusammenspiel magere Motorsteuerung, zusätzliche Reduktion (Abmagerung) der Einspritzmenge im Schubtrieb und der integrierten Kennfeldzündung.
    Red-D
    Wie alt ist Deine Vergaseranlage oder besser gesagt, wie lange ist diese bereits im Einsatz.
    Fährst Du nicht eine Weber Doppelvergaseranlage?
    Wenn Du Deine Zündanlage geprüft hast und hier den Fehler ausschließen kannst, bleiben nur noch die Vergaser als Ursache. Denn Deine Kraftstoffpumpe scheint ausreichend zu fördern, wenn der Motor unter Last fehlerfrei läuft.
    Mögliche Störungsursachen:
    • Falschluft über Ansaugbrücke oder Drosselklappenwellenlagerung
    • Starterklappe schwergängig - öffnet nicht vollständig
    • mechanische Gestängesteuerung schwergängig, verschlissen
    • Schmutz in Schwimmerkammer und Leerlaufbedüsung
    Mir ist da gerade etwas im Augenwickel aufgefallen.
    Frage, ist Dein Kadett ein Schweizer oder Schweden Modell?
    Schau mal nach der Motorkennung vor der eigentlichen Motornummer, zu finden auf dem Motorblock rechts.
    Deine Motorsteuerung besitzt sichtbar auf Deinem Bild vom Motorraum, einen Unterdruckbehälter für den Vergaserflansch samt dem dazugehörigen Ventil für die Leerlaufsteuerung, wie diese nur bei den Corsa A, Kadett D und Kadett E Vergaser Motoren für die Export Märkte Schweden und Schweiz zum Einsatz kam. Hintergrund hierfür war eine geänderte Motorsteuerung aufgrund der damals dort bereits verschärften Abgasbestimmungen.
    Wenn dem so ist, dann wird die Einstellung und Fehlersuche etwas tricky; spreche da aus Erfahrung.
    Dazu dann aber später mehr; schick mal bitte die Motorkennung rüber.
    Gruß Strahli
    Die Nachfrage nach Ersatz ist für die Zulieferer zu gering geworden, es wird nichts mehr nachgefertigt und es erfolgt aktuell nur noch ein Abverkauf der Restbestände. Das ist der Wortlaut meines Teiledealers.
    Liest sich, als würde ein Massefehler vorliegen oder die Kraftstoffpumpe fest sitzen. Sobald beim Starten Spannung auf die Pumpe kommt, bricht die Leistung zusammen.
    Frage, lief die Kraftstoffpumpe vorher?
    Wie lange stand das Fahrzeug seit der letzten Nutzung? ggf. ist die Spritpumpe fest, habe aktuell das selbe Problem bei meinem Passat mit den selben Symptomen, und bei mir ist nach der Fehlersuche die Kraftstoffpumpe fest.
