Beiträge von Strahli
    Habe ich Mitte der 90'er Jahre an der Teiletheke meines Opel Teiledealers als Komplettpaket mit der Irmscher Doppelvergaseranlage gekauft und kein Jahr gefahren. Wurde dann aufgrund Fahrzeugtausches wieder ausgebaut und eingelagert.
    Ich werde an Dich denken, sollte ich ihn abgeben wollen.
    schönes Bild mag ja sein, aber einen Claude Monet ist es dennoch nicht wert :D
    Könnte dem Verkäufer ja noch meinen neuen Fächer anbieten.
    Den Vergaserflansch kann man aufgrund der obigen Fehlerbeschreibung aktuell ausschließen, da der Motor ja im betriebswarmen Zustand fehlerfrei läuft, Aussage des Fragenden: "Ist der Motor richtig warm gefahren ist alles in Ordnung."
    Sollte der besagte Gummiflansch unter dem Vergaser defekt sein, so würde der Motor aufgrund des dann noch mageren Benzin-Luftgemisches im Leerlauf erst Recht absterben.
    Sich den anzuschauen lohnt aber auf alle Fälle und es kann auch nicht schaden sich so einen auf die Seite zu legen; auch hier lässt die Verfügbarkeit mittlerweile zu wünschen übrig.
    Guten Abend Coupe Kurt
    wie es Frisco-2.0 schon sagte, hast Du bei Deinem 1,8S Motor einen elektronisch gesteuerten 2EE Vergaser, eines der heute zickigsten Vergasermodelle verbaut, die der ehemalige Hersteller Pierburg so auch für einige Benz Modelle der 190´er Serie wie auch den Golf 2 1,6 mit PN Motor vertrieben hat.
    Dein Problem kann die nachfolgenden Ursachen im Einzelnen aber auch in Mischform mit mehreren dieser Punkte haben:
    • Schmutz im Vergaser
    • Schwimmernadelventil defekt oder undicht
    • Saugrohrheizung defekt (ist nur von unterhalb zu sehen, da diese im Saugrohr selbst sitzt, nennt man bei VW umgangssprachlich auch Heizigel)
    • Temperaturfühler für Motorkühltemperatur defekt
    • Drosselklappenansteller defekt -> eines der heute am Häufigsten auftretenden Probleme (Ersatz ist schwer zu bekommen)
    • Drosselklappenpotentiometer defekt
    Wenn der Fehler wirklich nur in der Warmlaufphase auftritt, dann würde ich als ersten nach den von mir farblich markierten Dingen schauen.
    Gruß Strahli
    N´abend Justus
    Ja, der Fächer ist auch für den Caravan. Die Ausführung ist für Caravan und Limo identisch.
    Aber, als Irmscher den Fächer 1979 für den Kadett D auf den Markt gebracht hat, gab es noch nicht die spätere Auspuffanlage ab Fahrgestellnummer, und damit dieser auch beim Automatikgetriebe passt, das längere Abgasrohr.
    Irmscher hatte meines Wissens nach nur diesen einen Fächer für alle D Modellen mit 1300´er Smallblock Motor im Programm, jedenfalls wurde dieser für den Kadett D 1300 OHC bei Opel im Teilekatalog nur einmal teilegenummert und das Gutachten ist auch auf den Caravan erweitert.
    Hersteller war übrigens nicht Irmscher selbst, die Fächer wurden im Auftrag von Irmscher beim österreichischen Hersteller Sebring gefertigt.
    Gruß Strahli
