Beiträge von soli
    abgasgutachten..... mal legen die tüver wert drauf, mal nicht. bei einem motor der komplett elektronisch geregelt wird, kann sich da gar nichts ändern. dem ist es doch scheiß egal in welcher karosse er steckt!
    die tank probs sollten zu lösen sein, aber das thema dieselvorwärmung könnte sich zu einem entwickeln. es gibt für alles eine lösung, ist nur die frage zu welchem preis. aber mal ehrlich: bevor ich mir die arbeit mache einen dti zu verbauen, nehme ich doch lieber ne 1.9 cdti. bessere werte, weniger verbrauch. nur die elektronik...... :(
    domlager vom e passen nur, wenn du den ausschnitt im dom selber vergrößerst....
    vorne gewinde und hinten kannst du dann variieren, fahren wir seit jahren in mehreren autos ohne probs.
    ich selber fahre gekürzte e kadett federbeine mit original federn vorne und hinten 40er h&r, mit 16 zoll v+h.
    das stimmt mal gar nicht: eine ratte ist im original lack, in würde gealtert, mit rost, beulen und allem was dem alter/abnutzungzustand dazu gehört. sautief und am besten noch mit original zubehör veredelt. leistung muß nicht unbedingt sein, aber haben sie eigentlich in 95 % aller fälle.
    ein primer dagegen ist, wie es der ausdruck schon sagt, MATT. der ausdruck kommt von primer, auch grundierung genannt. aufkleber und zubehör gehören dazu, coole räder und tief muß er natürlich auch sein.
    ein paar beispiel findet man(n) z.b. hier:
    http://www.pagenstecher.de/top…read-Primer-Rat-Look.html
    zitat:1981-1,3n
    also auf spachtelmasse hält die beschichtung nicht!
    funktioniert nur auf blankem metall!
    stimmt so nicht wirklich. es gibt auch spezialspachtel, ähnlich normalem polyesterspachtel, der beschichtbar ist.
    chuck: es gibt ein hitzefestes tape zum abkleben. hitzefest deswegen, da die teile ja auf 200grad erhitzt werden. papiertape verbrennt.
    der preis für die felgen ist ok. 50,- € inkl. vorabeiten ist auch ok.
    fahre selber schwarzseidenmatt auf dem kombi.
    ich würde keinen nassen lappen nehmen. druckluft zum abkühlen reicht voll und ganz aus. wichtig ist, das blech spannungsfrei einzuheften. und dann gaaaaaanz laaaangsam stück für stück schweißen. und viel kühlen. dann klappt das. solltest du nicht die schweißerfahrung haben, hol dir jemanden dazu der es kann. ansonsten gehts schief...
