Musste ich nicht. Wie oben geschrieben hat der Wagen alle passenden Teile schon verbaut. Vergleich mit dem Umrüstkatalog ist erfolgt und selbst mein TÜVi hats schon abgenickt. Passt alles. Dachte auch das die DM nicht passen könnten, sind aber die 40er drin. BKV, HZ und die Trommeln passen auch. Glück muss man haben.
Beiträge von Tigerforce
Das Regenwetter genutzt um an der dicken zu Schrauben (harr harr
Nachdem mir meine Delco's zum gefühlten 100ten mal verreckt sind, hab ich etwas gemacht, was nicht geplant war. Ich hatte im Fundus noch ate Sättel mit Scheiben und Belägen des großen Bruders. Glücklicher weiße hat Tiffy den BKV und die Trommeln vom Gsi, Glück muss der Mensch haben. Also die Anlage bei schönstem Regen montiert, entlüft und zu Tod erschrocken
So ein Kadett kann auch Bremsen!!! Es ist der Wahnsinn!!! Warum hab ich das nicht schon viel früher gemacht........
Es musste nur das Blech etwas gebogen werden und an den Ecken des sattels um 5mm beschnitten werden. Passt!Könnt immer so laufen mit der Diva
Das kommt ja richtig richtig cool
da bin ich gespannt wie es eingebaut ausschaut. -
Sehr sehr geil
Teile Nummer suchst dir bei ecat24 raus, mit der gehst dann auf Ersatzteile-original.com
Du musst dort nicht kaufen, aber du siehst in wiefern das gute Stück noch lieferbar ist und hast ungefähr n preis
So mach ich das.
Ich hab eh noch nie die Preispolitik bei Opel verstanden. Du gehst zu 5 Werkstätten und bekommst 5 Preise
Viel Spaß beim Stöbern und suchen -
Da war aber ein Spezi dran! Okay, die Gefahr das man den Schlauch zu weit schiebt ist groß. Das, kann da ruck zuck passieren.
Gut das du das gefunden hast
Hoffe du findest noch ne dichtung. Wie schon gesagt, vielleicht mal bei den anderen Modellen schauen. Vielleicht passt ja was
Wo lag der Schlauch den? Bei meinen beiden E's sitzt er auch da wo du ihn fotografiert hast.
Hatte meine schon mit Öl getränkt. Wurden wieder recht geschmeidig. Leider viel Sauerei.
Mit diesen schwämmchen von nigrin und Co hatte ich auch schon gute Erfahrung. Wenn Sie allerdings eingerissen ist Hilft das alles nicht mehr.
Irgendwer hat mal geschrieben die Dichtungen gäbe es als Meterware. Konnte den thread leider nicht mehr finden.
Will bei meiner tiffy irgendwann schauen ob die von meinem Senator passen. Die sind innen mit grauem Stoff
Passt Astra F oder vectra A? Vielleicht bekommst die ja in einem besseren Zustand. Opel ist ja viel Lego
Frohes Instandsetzen und hoffentlich hast dann Ruhe
Tante Edit: platoon hat recht, um die 120euro eine dichtung
hab gerade mein Händler gefragt -
Seid mittwoch ist die Diva nun "volljährig" und darf sich "alte Schachtel" nennen. Er ist laut Erstzulassung 30
meine tiffy gehört auch zu dennen die den Kopf hängen lassen, äh Himmel. Muss mich da auch mal schlau machen wo man das passende Zubehör bekommt (Stoff und Kleber).
Haben scheinbar alle ihren Zenit erreicht, dass sich pö a pö jetzt alles auflöst
Erneuere mal die karosseriedichtmasse auf den blechen wo die c Säule von außen nach Innen in den Kofferraum über geht. Facelift Modelle hatten diese meist an Werk. Vorfacer hatten keine.
Hab mir damals auch n Wolf gesucht bis ich die Karre komplett nackt hatte, ich zwischen den blechen lag und einer von außen mim Schlauch drauf hielt.
Hat sich über kapilar Verfahren in den Innenraum gesaugt.
