Beiträge von E-Driver
    Hallo zusammen!
    Wollte mal eure Meinungen hören.Habe ein 60/40 Fahrwerk von FK drin. Bin bis auf die Härte auch ganz zufrieden damit. Meint ihr das der Kadett nicht ein bisschen hoch für 60/40 ist?
    Hatte vorher 40/40 AP Federn drin (aber auch noch die originalen Dämpfer) und der Wagen war mindestens genauso tief (gemessen an der luft im Radkasten).
    Sind übrigens Borbet 15 Zoll mit ET 40. Darauf sind 195/50!!
    Meint ihr ich könnte mir 75/50 oder 80/60 Federn reinhauen oder wird es dann zu eng?
    Wer hat vielleicht Erfahrungen mit Tieferlegung 80/60 und dieser Rad-Reifen Kombination??
    Freu mich über viele Antworten!!!
    MFG Dennis
    Hallo erstmal!
    Habe neulich in meinen Kadett E 1.6 einen LCD-Tacho eingebaut. Hat auch alles wunderbar geklappt, ausser, dass ich jetzt ein Problem mit der Elektrik habe:
    Mein ABS spinnt total.Kurz nachdem ich den Motor angelassen habe, leuchtet die ABS-Leuchte auf und das ABS ist auch aktiv, obwohl das Fahrzeug steht. Bei der Fahrt fühlt sich das Bremsen komisch an - er hat dann auch keine besonders gute Bremswirkung. Mir ist aufgefallen, dass bei einer Drehzahl von 4.000 U/min die Leucht erlischt(stehend und fahrend). Solange sie dann erloschen ist, funktioniert die Bremse auch einwandfrei. Meine Frage dazu nun: Liegt der Fehler wohl beim ABS selbst, oder kann ein Wackelkontakt bei der Verkabelung des Tachos diesen Fehler hervorrufen??
    Danke für alle Antworten im Voraus.
    Allen eine beulenfreie Fahrt! :P
