Beiträge von Bomber1994
so,
habe eben vergaser sauber gemacht, luftfiltee auch einfach mal mit sauber gemacht,
immer noch das gleiche.....
hab uach bei den entluftungs schlauch.vom tank gekuckt...wa aber schon keinerehr da, nur Ne schraubschellem it ca 2 cm schlauch..
was mache ich jetz....:owas ist den eine beschleunigter pumpe??
vielen dank,
habe mir ausm atu so en vergaserreiniger geholt den du mit im tank schüttest, werde haber gleich mal den vergaser abnehemen und reinigen.
verstellt würde nichts, Filter werde ich die Tage auch einbauen,;) -
grade festgestellt das das Problem nur vorliegt wenn ich ohne Chioke fahre, sobald ich den Choke Ca umd die Hälfte rein mache ab ich das Problem nicht mehr ....was kann das sein??
gemoien,
habe seit kurzen das Problem das mein Auto beim anfahren aus geht, bzw fast ausgeht...das Problem hab ich seitdem ich trockengefahren habe...
also wenn ich nur mit kupplung anfahre klappt alles prima und wenn ich dann langsam beschleunige klappt auch alles klasse , aber sobald ich ein bisschen mehr Gas gebe hört sich das an als ob er kein Sprit bekommen würde und geht halt fast oder ganz aus, das selbe ist aber auch später noch da wenn ich beschleunigen will dann stottert er auch noch kurz....
kann das an der benzinpumpe liegen? weil die hat schon iwie einen kleinen Schläge weg und fördert erst Sprit wenn Motor an ist?mfg
ich kriege im August mein h-Kennzeichen und bezahle Steuern ~330€ im Jahr und Versicherung monatlich 42€ mit tk und bin auf 200%
habe ein1,3n -
ja das kackteip ist gepresst...
also muss en neuer eher, hab in eBay aber nur andere gefunden, kann mir jemand helfen die Nummer ist 696714j824 -
hab mal alles durcheguckt,
Problem war oder ist die Benzin pumpe....
die läuft/ fordert den Sprit erst bei einer gewissen Drehzahl, aber nicht durch den.anlasser...
also vergaser Kammer leer, pumpe pumpt kein Sprit ....Auto springt nicht an.
aber wo dranne liegtd as??? -
gemoien,
bin gestern mit meinen kadettchen (kadett d(J)1,3n Automatik) rückwärts vom hof gefahren und auf dem bürgersteig ist er mir ausgegangen(wahrscheinlich wegen den choke), ist mir schon öfters passiert.
wollte ihm dann wieder starten doch er ging einfach nicht an.
habe heute mittag nochmal mit nen kumpel dannach geguckt.
wenn ich den motor starte lriegt er kein fützchen sprit.geht nur mit starthilfe kurzzeitig an.
aber wenn ich an den benzinschlauch zihe kommt benzin...wo dran kann das liegen???mfg
