Hab bei PS angerufen. Die haben nur den einen Typ Keder. Bei den verschiedenen Anzeigen bei ebay besteht der Unterschied nur in der gelieferten Länge des Keders.
@16SD@16SDriver: die Gummis sind noch super. Der Gummi legt sich auch an den Keder an. Ich dachte zuerst nur, dass mir das Falsche geschickt wurde.
Die Übergänge Keder zu Eckstück sehen halt nicht so schön aus.
Beiträge von Race_Taxi
Kannst Du eventuell mal die sichtbare Chromfläche des Keders im eingebauten Zustand messen?
Der PS-Keder ist 7,5mm breit und der originale 9,0mm. Bei mir hatte ich dann rechts und links einen sichtbaren Spalt. Außerdem sah der Übergang zu den Metall-Abschlussecken nicht wirklich stimmig aus. -
@ Attila: ist der Keder vom Kadett C denn breiter?
Danke erstmal für Eure Mühen. Ich hab halt Angst, dass sich der Scheibengummi nicht mehr an den Keder anlegt und mir dann Wasser in den Gummi läuft. Sind meine Bedenken begründet?
Und was würde das kosten? Ich würd schon lieber original als nen Kompromiß. Es hat jetzt 34 Jahre gehalten. Und so selten wie ich fahre, hält ein Neues nochmal 30 Jahre.
Und warum ist mein alter dann breiter? Kannst Du mal bitte die Breite der sichtbaren Chromfläche messen? Ich glaub nicht, dass die mir was falsches geschickt haben. Hab da vorher extra noch angerufen und gefragt.
Ja, denn anders rum dürfte beim E nicht gehen, da die Feder oben eingezogen ist.
Hallo in die Runde.
An meinem D ist die Luftführung vor dem Kühler völlig verformt und zerfällt langsam.
Jetzt muss da was geschehen.Meine Frage:
- gibt es das Teil noch neu?
- kann ich die Luftführung bedenkenlos weg lassen?Meine Alternative:
Das Teil aus Edelstahl auslasern, kanten und pulvern lassen.
Die Progressiv-Windungen nach unten. Also die Windungen, die im belasteten Zustand aufeinander liegen.
Die Einbaulage der Feder hat nichts mit der Lesbarkeit der Schrift zu tun.
Ich habe selbst schon namhafte Federnsätze verbaut, an denen die Schrift Kopf stand.
Den Sachverständigen interessiert das wenig.
Hauptsache: Schrift, Feder und Gutachten passen zum Auto -
Tja Micha, jetzt muss ich Dich enttäuschen. Exakt diesen hab ich auch gekauft. Und er passt nicht!
die 11mm Gesamtbreite stimmen zwar, aber der verchromte Teil, der zu sehen ist, ist bei dem PS-Autoteile-Keder 7,5mm breit. Meine Alten sind 9mm breit.
Laut Aussage von Herrn Scheerschmidt wurden die Schmalen nur bei Standardausstattungen verbaut. Luxus und Berlina sollen diese breiteren haben.
Der Holländer hat diese breiten Keder und will mir 8 Meter zuschicken.
