wo sitz das relais für die benzinpumpe ?
Beiträge von since
PS: So es hat sich jezz rausgestellt das er gar keinen Zündfunken mehr hat. Er gibt gar keinen Zündfunken mehr ab, also auch nicht von der Zündspule. Darauf hin tauschten wir die Zündspule und probierten es noch einmal, es passierte nichts.Also kommt nichts bei der Zündspule an. An was kann das liegen ? Steuergerät kaputt ?
Meine Kleine
Original von Doppel-D
Der Media-Player zeigt mir 100% geladen,spielt nen Stück,bricht ab,zeigt Datenaustausch an,lädt wieder was,spielt ein Stück...!!!???
Schade...is echt klasse !dann musst mal rechte maustaste auf den link drücken und dann ziel speichern unter drücken, dann speichert er es direkt auf die festplatte und muss keinen datenaustausch mehr vornehmen !
das ist ja mal richtig geil
Ich dacht eher das es Probleme mit den Anschlüssen gibt, von steuergerät usw... aber wär ja wirklich genial wenn alles hinhaut.
Das klingt ja wirklich super, also wie gesagt einfach die Motoren austauschen und dann sollte das laufen ?!
Ich dank dir, hast mich ein entscheidenes Stück weiter gebracht !
Soweit ich weiss, ist es der 20SEH also ohne Kat. Kann man das denn wirklich einfach so austauschen und der läuft dann auch ohne Probleme mit dem Kat von c20ne?!. Wie macht man das den mit der Lamdasonde ?! hab ja von beiden Motoren Kabelbaum und Steuergerät, welches muss ich dann benutzen damit der 20SEH läuft ?!
Aber schon mal vielen Dank für die Hilfe
Bei mir hat sich der c20ne wahrscheinlich verabschiedet, ich habe nun die Möglichkeit einen C20SEH zubekommen mit allen drum und dran, Auspuffkrümmer, Anlasser, Lichtmaschine, Kabelbaum + Steuergerät. Nun meine Frage: kann man die Motoren einfach plug and play austauschen oder gibt es Komplikationen?! Weil es den C20SEH ja immer ohne Kat gab, wie sieht das den mit der Lamdasonde aus ?!
ohh gott hofftlich kein lagerschaden, ich guck morgen sofort nach dem öl !!
