Beiträge von since
    Vorweg er hat schon immer bisschen Wasser verbraucht, gerade vor kurzen ist es extrem geworden, genau auf 250 km den ganzen Ausgleichbehälter leer gemacht und jezz ist es wahrscheinlich passiert.
    Es handelt sich um einen Gsi8V (c20ne) !!
    Ich fahr heute ganz normal im Stadtverkehr will von der Ampel weg aufeinmal klackert es extrem und er nimmt nur noch kacke gas an, ich mich sofort auf einen Parkplatz geschleppt. So nun erste Diagnose, er lief vorher auch unrund aber nicht so, er ging fast aus, lief bestimmt nur auf 2 pötten oder so, wenn man fährt kommt ein wirklich extremes klackern aus dem motorraum, gibt man im stand gas nimmt man aus dem innenraum ein klacker Geräusch war, aber steht man vor dem Motor, hört sich das an, als wenn jemand mit einem Hammer gegen den Motorblock haut, keine Ahnung wie ich das beschrieben soll, hört sich furchtbar an. Das Geräusch kommt ungefähr von dort wo die Einspritzventile liegen. Also wie gesagt, er läuft jetzt völlig unruhig, hört sich nicht mehr nach 4 pötten an, geht fast aus und sowohl bei der fahrt oder im stand, gibt man gas klackert es extrem, steht man vor dem motor, ist es eher ein knallen, als wenn jemand irgendwo gegen haut, oder ein böller hoch geht. Vielleicht wisst ihr ja genau um was sich es handelt, schon mal danke im vorraus. mfg Marco R.
    Danke schon mal für die vielen Antworten.
    Das mit der Kopfdichtung hört sich ganz gut an, ich denk mal er verbraucht Wasser, ist wieso ganz komisch, ist er kalt geht die Wasseranzeige in der Checkkontrol an (ist auch nicht viel Wasser drin) , fährt man ein bisschen, geht die Lampe aus und der Behälter ist aufeinmal voll mit Wasser ?! Dann kippte ich mal Wasser nach, ca. 1500 km später ging wieder die Lampe an und das Spiel beginnt von vorne ?! Habe aber bis jezz noch kein Wasser im Öl gefunden.
    Verteilerkappe kann es nicht sein, weil habe erst vor kurzen Verteilerkappe + Finger gewechselt.
    Folgendes Problem,
    Ich fahre einen Gsi 8V (c20ne) im Leerlauf läuft er unruhig (ruckelt schüttelt sich) , hab auch schon mal den Leerlaufregler sauber gemacht, Luftfilter auch, Lamdasonde abgesteckt usw...
    Nun mein Hauptproblem, die Zündkerzen sind schnee weiß, nicht mal ein ansatz zum braun, völlig weiß !!! Soweit ich weiss, bedeutet das er zu mager läuft, was kann ich jezz unternehmen ??
    PS: Zündkerzen sind nagelneu !! (WR7DC)
    sry keine antwort auf deine fragen, aber dennoch hätte ich eine frage. welche auspuffanlage hast du jezz drunter die dir zu laut ist ?!
    mfg marco
    hm Wo man bekommt man den die sogenannten Metall/Sportkat´s her ??
    Aber das die Anlagen so leise sind ? Habe vorher einen kadett 1.6 (c16nz) gefahren mit Manzel Komplettanlage ab Kat (auch Edelstahl) und die haben den Ruf das sie leise sind, was sie auch war, aber immer noch lauter als die Jetex. Der jetztige spuckt ja gar keine Töne, man hört nicht mal annähernd das eine Sportauspuffanlage verbaut ist wenn der Wagen an einem vorbei fährt, höchstens wenn man dahinter steht und einer bisschen gas gibt, dann blubbert es ein wenig..
    Gibt es sonst noch paar Mittel, denk da so an VSD Atrappe etc.. ?
