Du kannst sie doch auch unterteilen mit Verbindungsstücken,
dann musst nicht die langen Enden aus einem Stück fertigen
astra gsi finde ich persönlich auch mega.
3x let
Bist du auf öl gestoßen?
http://www.kadett-info.de/kade…n/farben/farben_opel.html
dort stehen Farbocdes und die entsprechende Farbe
So lange war Ruhe hier unter anderem Hochzeit und nur gefahren statt gebastelt.
Jetzt solls aber wieder ein paar Schritte vorwärts gehen.
Habe mal einen Champion Sitz verbaut, den alten Fahrersitz zerlegt und den Stoff mal drauf gelegt (siehe Bild).
Gefällt mir richtig gut. Werde das im Winter dann so machen lassen. Evtl. werde ich mir noch eine Astra Cabrio Leder Rückbank besorgen und diese mit beziehen lassen.
Geplant für die nächsten Monate ist.
- Radlauf und anderen Lackfehler beim Lacker verschönern
- Auspuffhalterung hinten
- Innenraumlicht funzt nichts
- Querlenkeraufnahmen von innen kontrollieren und vor Rost schützen
Da hängt ein Spannseil drin.
Hinter den beiden Verkleidungen (Rücksitzbank) findest du jeweils die Enden mit Gewindebolzen.
Einmal komplett lösen eindrücken und spannen.
Habe es bei mir zu 2. gemacht...
Gruss Maddin
Noch paar Kreuzspeichen drauf dann wäre es perfekt in meinen Augen ![]()
Aslo ich habe Anfang des Jahres auf Fächer und RAM umgebaut (aber nur weil die Teile qusi kostenlos waren) und kann dazu sagen dass, wenn man richtig durchlädt merkt man es obenrum schon.
Aber das ist meine Meinung.
Mit ner Nockenwelle würde es die Sache wahrscheinlich noch bissiger machen, aber habe erstrmal andere Sachen zu erledigen.
eig schon immer ![]()
also spritleitungen sind neu, pumpe und filter wurden auch schon getauscht
Lambdasonde hab ich auch na andere mal rein gemacht aber keine Verbesserung
Moin.
Hab schon viel nachgelesen aber es war immer nicht so 100% das richtige dabei.
So nun zum Prolem.
Mein Kadett C20ne springt sehr schlecht an.
Komischerweise wenn ich ihn nur alle paar Tage bewege springt er besser an, und wenn ich ihn jeden Tag bewege springt er schlecht an.
Aber woran kann das liegen? Kurbelwellensensor? Wassertemperaturfühler? Lamdasonde?
Vielleicht hat ja jemand von Euch schon mal das selbe Problem gehabt.
Gruss
Maddin
