Original Fensterheber mit Seilzug? Wie soll denn ein Seil von unten drücken können? Runterziehen ja, aber raufschieben?
Sind da irgendwo Umlenkrollen?
Beiträge von Gorgeous188
Ich vermute, du hast die kurze Führungsschiene unten am flexiblen Arm nicht befestigt.
Viele einstellen kann man da nicht. Erwähnte kurze Führungsschiene 1cm rauf oder runter bzw kippen. Und den Endpunkt zum oberen Fensteranschlass kann man einstellen.
Habe nochmal genau nachgemessen. Die Dichtung ist 88cm lang. Unten steht sie etwa 1cm über diese Führungsschiene über. Flach müsste die Dichtung knapp 3cm breit sein und nur wenige mm hoch. Vielleicht könnte die Dichtung von OCP doch passen. Wie wäre es mit einem Telefonat mit OCP? Haben die sowas?
Fortsetzung folgt?
Magst du die Versicherung nennen? Muss mir für nächstes Jahr auch was Neues suchen für den Kadett.
Original von captain-kadett
Sieht man besonders oft an der vorderen,rechten Ecke des ZK.Da, wo die Motornummer eingeschlagen wurde.
Entlüfte dann erst mal den Kühlkreislauf über den Temperaturfühler der Temperaturanzeige
Danke für den Tipp, habe das vor Kurzem auch bemerkt, als ich mal den ganzen Motorblock abgewischt habe
Werde das dann auch mal machen. Der Temperaturfühler fürs Steuergerät sitzt hinten am Motorblock auf der Beifahrerseite, oberhalb der Lima. Der Fühler für die Anzeige müsste doch am Kühler sein, neben dem Scheinwerfer Fahrerseite, oder habe ich das gerade falsch im Kopf? -
Dann bau dir die gaaaaaanz hinteren Seitenscheiben aus :p
Von meinen ausgeschlachteten Türen musste ich schon zwei Fensterführungsschienen und eine Innenverkleidung am Außenspiegel verwenden. War nicht so geplant, wusste ich vorher noch nicht, war aber sehr froh schon Ersatz zu haben.
Keine Frage, retten was geht. Habe in meinem Lager auch schon zwei Türen, Heckklappe, zwei Scheinwerfer, vier Außenspiegel und einge Kleinteile für den Innenraum.
Vielleicht ist ja auch etwas an Ausstattung drin, das du gebrauchen kannst.
[d]Ich würde mir auf jeden Fall die Türen abbauen, wenn sie richtig lackiert sind, oder ausschlachten wenn nicht.[/d] Ok nicht richtig lackiert, dann ausschlachten bis nur noch das Blech und der Schließzylinder da sind.
Beim Scheibedach kenne ich mich nicht aus, von da noch ein paar Ersatzteile?
Die Käseecken, falls mal was abbricht. Nicht besonders wertvoll, aber auch sehr klein
Motorsteuergerät? -
Also die Sondermodelle vom Sondermodell Edition? Weil DZM und Sitze hat meiner ja auch, nur eben 5WR
Ich war schon 4x in Hamburg, 3x in Bremen, 1x in Oldenburg und 1x in Kiel. Da gefällt es mir schon ganz gut.
Das Foto ist nicht von mir, habe ich mal zufällig in der Bildersuche gefunden. Ist aber der Originallink.
