C16NZ
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 55 / 5200, 53 / 5200 (Corsa A ab MJ89)
Drehmoment (Nm bei min-1): 125 / 2800, 125 / 3200 (Ascona C, Corsa A, Kadett E)
Verdichtung: 9,2 : 1
Motormanagement: Multec
Oktanzahlbedarf: 95 / 91, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
E16NZ
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cm³): 1598
Leistung (kW bei min-1): 55 / 5200, 55 / 5000 (Kadett E)
Drehmoment (Nm bei min-1): 127 / 2600
Abgasanlage: AGR, kein Katalysator
http://www.opel-infos.de/motoren/motto.html
Nach meinem Kenntnisstand ist das exakt der gleiche Motor. Nur die Abgaseinstufung ist unterschiedlich, auch wenn beide Euro1 erreichen, aber nur beim C ist ein KLR und Euro2 möglich. Kann aber trotzdem sein, dass sie sich bei Ansaugtrakt und Abgasanlage unterscheiden.
90265843 850551 AUSPUFFKRUEMMER (NML- 90412283 8 50 581 VERWENDEN)C16NZ[L73]
90324444 849771 HUTZE-AUSPUFFKRUEMMER (NML.- KEIN ERSATZTEIL)E16NZ[L73]
90281792 849770 HUTZE-AUSPUFFKRUEMMER (NML.- KEIN ERSATZTEIL)C16NZ[L73]
90324445 849772 HUTZE-AUSPUFFKRUEMMER (NML.- KEIN ERSATZTEIL)C16NZ[L73]
Mehr habe ich leider nicht gefunden.
