Hallo, Ja der Kühler ist Neu und wird von oben bis unten Warm. Wasserpumpe arbeitet auch, der Kleine Überlaufschlauch vom Kühler zum Ausgleichsbehälter ist auch warm und fördert beim Gasgeben wasser in den Ausgleichsbehälter.
Thermostat ist auch neu verbaut im Zuge des Motorupgrades.
Lüfter ist nicht angesprungen. Aber am Montag beim Tüv ist der Lüfter noch gelaufen, also ich denke nicht das der Motor heute zu heiß geworden ist. Ich fahre auch schon ein paar Tage damit rum, Das einzige was ich heute geändert habe, ist die Auspuffanlage etwas vergrößert. Von 16V Kat auf Turbokat und dann durchgehend 60mm Eigenbauanlage.
Mir ist auch heute aufgefallen, das Der Krümmer unter dem Hitzeschutzband etwas geglüht hat, deshalb dachte ich das es evtl. am Hitzeschutzband liegen könnte, habe mit dem Zeug bisher keine Erfahrung gemacht.
Andreas
