Ich würde eher bei den 17ee bleiben.
Gerade bein 6ender.
Wie frank schon sagte dann isser auch bisje höher.
Aber ist deine entscheidung.
Gerade bein 6ender.
Also ich muss sagen das 17er gut aussehen wenn er tief genug ist.
Aber vorne gibt es dann probleme.
Wenn ich jetzt überleg ich mache hinten bei mir noch mal 16er drauf sieht es komisch aus. So verloren.
Aber alles in allem ist es ja geschmacjssache und muss dem besitzer gefallen.
Gruss chris
Meine haube geht jetzt wieder nach hinten auf. Allerdings mit schanieren in den kotflügeln.
Den behälter der servo kann ich nicht wo anderst hinsetzen.
Der schlauch zum lenkgetriebe ist jetzt ca 2 cm lang und zur pumpe ca 30. Wenn ich ihn weg setze dann sind wieder unnötige leitungen im motorraum.
Aber da ich ja bald alles clean hab werd ich mich als nägstes mal um meine neue lenkung kümmern.
Gruss chris
Heute bin ich mal mit dem motorraum weit gekommen.
Habe jetzt alles drinn was rein muss.
Ganzbesonders stolz bin ich auf mein orginalen 16v luftfilterkasten. Den ich natürlich angepasst habe.
Aber seht selbst
jetzt such ich nur noch einen passenden ausgleichbehälter der rechts an den kühler kann.
Gruss chris
Also da der astra ja nicht mir gehört. Sondern dem hallenkolege, kann ich nur sagen das die karosse fertig ist.
Scheiben, türen usw passt alles. So wie wenns serie wäre.
Die letzte info die ich habe ist das teile gesammelt werden zur "restourierung". Sprich schweller,radläufe,endspitzen usw kommt alles neu. Vllt auch querträger radeinbauten usw.
Hatte ihm mal vorgeschlagen hier ein tread zu machen, aber liegt nicht in meiner macht.
Heute habe ich a und b- säulen verkleidungen in schwarz eingebaut mit schweller.
Auch die unteren a-säulenverkleidung hab ich serie eingebaut. Was dank dem orginalen kabelbaum ja geht. Allerdings fehlen mir beide lange stifte. (( fals jemand welche übrig hat...... bitte))
Gibt es überhaupt auf der ahrerseite konsolen ohne höhenverstellung für mit kat??
Neue vordere türen habe ich heut zum lacker gebracht.
Habe vor das ich gegen ende des monats fertig bin für zum TÜV.
Da bin ich mal gespannt auf die gesichter:-)
Gruss chris
Hallo liebe gemeinde.
Wie oben schon beschrieben suche ich hilfe bei den tachobirnchen vom digi.
Gerade die unteren für blinke ect.
Irgendwie finde ich nirgens welche zum kaufen.
Gruss chris
So liebe gemeinde
Streetmachin hat recht. Da er die ganze zeit nur provesorisch lackiert wurde wegen den ganzen verbesserungen und änderungen. Jetzt ist er richtig gelackt.
Mal sehen was im nägsten winter kommt. Da kommen viele bleche neu. Abe eins nach dem andern.
Gestern wurde der mkb tertiggestellt und den motor zusammengebaut.
Beim warmlaufen wurde direkt die neue software Simultan ausgewertet und gecheckt.
Ergebniss is zufriedenstellend.
gruss chris
