richtig, ca 2 bis 3 lagen..... trocknen lassen und abziehen.
Von innen verstärken und löscher bohren ect.
Später wenn alles glatt ist vllt ne schicht carbon überlaminieren
Beiträge von chris1980
ich werde erstmal diese seite fertig mache. Dann schön glatt greppband drüber.
Die konturen zeichne ich an, danach wird die andere seite erstmal aufgebaut und dann stück für stück angepasst.Wenn beide am ende gleich sind und so wie ich will, werden sie mit gfk überzogen.
da hatten wir schonmal drüber geschrieben, gell?
Danke für den tip, hatte mein letztes carbon mit ep in klar von phd bestellt. Allersings verschicken die nicht mehr. Und 450km ist mir zu weit zum fahren.
@ loki
Was sind denn breit auslaufende datenschürzen?
Zuerst brauche ich jetzt die 10x17er von andreas.
Die form und das gfk ist ja relativ schnell gemacht.Hinten habe ich schon genaue vorstellungen, vorne noch nicht. Aber denke form mäßig wie hinten und vllt wie rocket bunny für den 2er golf
also denke in erstem versuch aus gfk, wie am cors. Die sind ja auch selbst gemacht.
Und über winter dann mal ne negativform bauen und mit sicht carbon/ trag gfk.Denke wäre die beste lösung.
richtig.
Bin am überlegen vorne 10x17er und die kotflügel mit aufsätzen zu machen wie beim liberty walk.
Dann später hinten ein abdruck und auch als aufsatz.
Zum verschrauben versteht sich
beim letzten mal war sie auch schon 24 stunden lackiert.
Ich warte lieber noch 1 bis 2 tage. Sicher ist sicher.In der zwischenzeit kümmere ich mich um die stoßstange.
Muss ja evtl noch neue kotflügel bauen
danke für den tip, aber momentan habe ich kein problem mit lacknebel.
Hier ist das aktuelle video
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Die tage gehts an der stoßstange weiter und wenn die haube komplett ausgetricknet ist, wird sie innen lackiert.
Gruß chris
Alles anzeigen
Aber es ist total OK wenn sie während dem Autofahren eine Hand am Lenkrad und mit der anderen das Handy in der Hand hält.
Telefonieren oder filmen beim Autofahren ist einfach noch viel zu billig.also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist deine autohahrt genau so:
Korekte sitzposition von 92.4 grad, spiegel ausrichtung korrekt zur nackenstütze, wärend der fahrt kein radio keine fenster öffnen oder schalten, auch wischerhebel und blinker werden nicht betätigt.
WEIL ..... beide hände permanent am lenkrad sind, in kurven immer nur 2cm verrutschen um den lenkeinschlag dem kurvenradius anzupassen.Und fals ein bundesabgeorneterkontrollbeamter deine fahrt kontrollieren will. Schreist du durch das geschlossene fenster: holt meine papiere aus meinem arschsack weil ich darf das lenkrad in keinem fall nur eine Sekunde mit einer hand halte. Das gefährdet leib und leben aller im umkreis von 100km.
Und um die sicherheot abzurunden sitze ich direkt schon mit warnweste an und verbandkasten auf dem beifahrersitz. Geschwindigkeit wird nicht über 5kmh sein.... sicher ist sicher.
Sag mal, glaubst du den scheiß den du hier schreibst wirklich selbst noch???????
