Schade
Ja Teile zu bekommen ist das eine Problem.
Hab schon mal überlegt die Blende von einer Firma zu drucken lassen, aber möchte nicht wissen was sowas kostet.
Ich hab null Ahnung was 3D betrifft.
Schade
Servus
Ich möchte das Radio (SC202) in meinen Kadett austauschen.
Ich schwanke zwischen den SC305 und SC804.
Welches ist das bessere. Vor allem was Radio Empfang betrifft. Wobei ich vermute, daß hier kein grosser Unterschied sein wird.
Danke schon mal ☺️
Alles anzeigenKotflügel vorne links 90179826 / 11 01 577
Kotflügel vorne rechts 90312341 / 11 02 577
Tür vorne links 90179827 / 1 72 601
Türe vorne rechts 90179828 / 1 72 602
Seitenwand links 90179829 / 1 72 603
Seitenwand rechts 901179830 / 1 72 604
Warst wohl schneller als ich 🤣🤣
Soweit ich weiß, neu nicht mehr zu bekommen.
Kotflügel links: 1101577/90179825
Kotflügel rechts: 1102577/90179826
Tür links: 0172601/90179827
Tür rechts: 0172602/90179828
Hinten links: 0172603/90179829
Hinten rechts: 0172604/90179830
Ja, verlaufen bei mir auch alle so.
Der einzige wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ist der lange Schlauch vom Behälter, der hinter den Motor verläuft. Der dann hinten links angeschlossen ist.
Könnte sein, das dieser an die Ansaugbrücke kommt, ich kanns aber nicht sicher sagen
Aber der Rest passt definitiv.
Das sind aber für Kadett 16V ohne ABS die falschen.
Das richtige Rohr hat einen Anschluss hinten und einen Anschluss im Rohrbogen
Bei mir des hier verbaut
Allerdings gibt es dieses Rohr aus Plastik nicht mehr neu.
Ich habe folgendes hier bestellt.
Ich habe es dann umgeschweisst, da es die Variante für ohne ABS aus Edelstahl nirgends zu kaufen gibt.
Ein Bild vom Motorraum habe ich aktuell nicht.
Das ist keine richtige Dichtung. Das ist mehr ein "Staubschutz". Das hier Wasser durch geht ist völlig normal. Du hast um das Schiebedach einen Wasserkasten, wo das Wasser hinten und vorne durch die Abläufe weg läuft. Sollte das Wasser in den Innenraum laufen, sind entweder die Abläufe dicht, Ablaufschläuche kaputt oder der Wasserkasten ist undicht.
Ich hatte auch einen kaputten Wasserkasten.
Den die Ecken vom Wasserkasten sind nur mit Dichtmasse verklebt, die waren bei mir durch.
Bild 1 Wasserkasten
Bild 2 undichte Verbindung auf der Unterseite
