Alles anzeigenACHSO PASSEN DIE KOTFLÜGEL VOM DAEOW NEXIA AUCH AM KADETT ?????
Nur, wenn Du die komplette Front vom Nexia übernimmst, aber wer macht schon aus einem Stück deutscher Automobilgeschichte ein koreanisches Wegwerfauto?
Grüße
Grüße
Danke, holländischer Held!
Auf keinen Fall mit Gewalt, dann ist die Lenksäule im Arsch. Wenn der Untergrund fest, eben und die Bremse hinten freigänig ist, geht er auch mit einem Rangierwagenheber bis zum Hänger bewegen.
Kanns sein, daß der verschenkt wurde? ![]()
Grüße
was ich schon lang suche, ist ein Hohlraumplan für den E. Bin mir zwar sicher, in den letzten Jahren alle HL vollgemacht zu haben, aber überprüfen würde ich es schon gerne.
Grüße
ZitatAlles anzeigenDu brauchst da nichts ändern, passt alles untereinander.
Nur, daß bei der normalen Karosse die GSi-Stoßstange die Abschleppöse verdeckt.
Grüße
genauer gesagt hättest Du nach Einbau eines Kats einen U-Kat (ungeregelten Katalysator), der bringt Dir heute gar nichts mehr.
Ein G-Kat (geregelter Katalysator) läßt sich aber nur in Fahrzeuge mit Einspritzanlage einbauen, nicht bei Vergasermotoren.
Entweder Du wartest aufs H oder Du nimmst ihn mit Saisonkennzeichen und sparst so Steuern, wer fährt schon seinen Oldi im Winter?
Grüße
Dann bräuchte er auch das Bodenblech mit der eingeschlagenen Fahrgestellnummer, legal ist das nicht.
Grüße
es gibt verschiedene Umbauvarianten, der auf ebay dürfte dafür gedacht gewesen sein, vom Rollstuhlfahrer selbst gefahren zu werden, Automatik, Recaro-Med-Sitz, elektrische Rampe. Bei dem ist das Heck nicht absenkbar, dafür ist die Karosse hinten tiefer ausgeschnitten.
Das hat den Nachteil, daß das Heck sehr leicht aufschlägt, eine schräge Auffahrt reicht da schon. Ist zwar ein massiver Träger, aber gut tuts der Karosse nicht.
Die hydraulische Absenkung kann man übrigens nicht zu tieferlegen während der Fahrt nutzen, da ist ein Relais dazwischen, das verhindert, das die Absenkung bei eingeschalteter Zündung funktioniert bzw. dafür sorgt, daß das Heck beim Einschalten der Zündung automatisch wieder hoch fährt.
Grüße
ZitatAlles anzeigenIch hatte noch etwas von einer mechanischen Pumpe vorne am ZyIinder gelesen... die haben wir aber bisher erfolglos gesucht...gibts die beim 1,4er überhaupt?
Nee.
ZitatAlles anzeigendie Pumpe unter der Rücksitzbank haben wir schon ausgebaut und geprüft, die scheint okay zu sein...
Habt ihr geschaut, ob der schwarze Schlauch zwischen Pumpe und dem Halter/Deckel der Pumpe im Tank intakt ist? War bei mir schon zweimal durch, dann geschah genau das beschriebene.
Grüße
Ja, sieht gut aus. Und Du bekommst den praktischsten PKW, den man sich vorstellen kann: Schwere Sachen einfach mit der Sackkarre reinfahren, wo geht das sonst?
Grüße
