Danke euch!! Dann bin ich jetzt sicher.
Beiträge von rubinturbo
Sieht sehr gut aus. Toller Kauf!
Danke Andy601.
Was ich auch noch da habe ist die 5-Loch Bremse vom Vectra B hinten. vermutlich passt das auch!? Da ist die Handbremse bei meiner Ausführung wieder innenliegend.
Hier mal Bilder zur besseren Vorstellung. Sind von meinem Kumpel, er bietet mir das Set an.
Die neueren Sättel haben den Vorteil, dass die nervige Handbremse innen wegfällt.
Danke Frank. Habe eine Astra F Achse da, die Stümpfe waren auch schon an einer Astra F Achse. Das passt soweit.
Habe die Möglichkeit für einen evtl. späteren 5-Loch Umbau diese Teile zu bekommen. Ist eben nur die Frage ob es ohne große Anpassungsarbeiten passt - von den Maßen und Handbremse.
Evtl. hat es hier ja einer mal umgebaut!?
@ Josi: danke. Ja, aber eben Astra G.
Hi!
Kann man für die Kadett-Achse auch die 5-Loch Achsstümpfe vom Astra G nehmen?
Mechanisch passen diese an die Achse.Mir geht es mehr um die "Einpresstiefe" bzw. den Achsaufbau von den Maßen her und um den Anschluss der Handbremse, da diese im Bremssattel beim Astra G integriert ist.
Habt Ihr das schon mal in dieser Kombination umgebaut?Danke.
Kannst du mir bitte sagen welcher Farbcode das bei dir ist und welches BJ dein Kadett hat?
Müsste die Farbe wie meiner sein - oder!?
Habe gestern noch ein wenig am Kadett bauen können.
Motorraum ist nahezu leer und ist vom Lack leider nicht mehr so ansehnlich.
In der Front ist ohne Bearbeitung und Umsetzung des Ölkühlers doch weniger Platz als gehofft, hier muss doch noch einiges für den Ladeluftkühler geändert werden. Den Wasserkühler werde ich auch schräg unter den Schlossträger setzen müssen.
Ich habe wegen der Farbe noch ein wenig Unklarheit. Laut dem Typenschild ist es E541 Perlrot. Mein Kumpel (Vorbesitzer) meinte, dass es aber Bordeaux sein soll!? Das wäre dann E545 glaube ich.
Was meint Ihr zu meiner Farbe vom Auto? Ich denke es ist E541 Perlrot wie auf der Plakette - oder? (es wurde mal komplett neu lackiert).
Ich will den Motorraum nochmal auslackieren, daher die Frage nach der Farbe.
Wird bestimmt schick
Konnte gestern Abend noch den Motor ausbauen
