Hab auch am E Kadett sowas verwendet.
Meiner ist aber von BGS.
Sieht genauso aus. Hat super geklappt. Alles auf anhieb dicht gewesen.
Auch unterm Fahrzeug super Anwendbar.
Danke.
Mach mir keine Angst wegen den aufnahmen. Hab zwar sehr genau nachgeschaut aber jetzt hab ich wieder bedenken
Ich kanns morgen mal ausmessen.
Hab aber schonmal ein bild im belasteten zustand gemacht.
Hab mich draufgestellt mit meinen 90kg.
Hoffe es hilft dir weiter
Werde als erstes die Achsen reinbauen.
Vorne Kadett e KW V2 gewindefahrwerk.
Hinten Astra f 16v Hinterachse.
Dann kommen die 8x17 bbs drauf um zu gucken wie es passt.
Hab jetzt für hinten Corsa b Dämpfer besorgt von Irmscher, um zu gucken wie es aussieht mit den -90er ERTL Federn.
Wenn es von der länge her passt werde ich mir Härteverstellbare besorgen.
Als vergleich. Links ERTL -90 rechts Hauptfeder FK Gewindefahrwerksfeder.
Soo Der D wurde geschweißt.
Nun steht er bei mir in der Garage. Musste leider aus der alten Garage raus. Dine neue (vorrübergehende Garage) wird mir sicherlich viel spaß bereiten beim schrauben ![]()
Die stelle vorne am Schweller wurde auch gerichtet.
Der Schweller sollte eigtl. komplett ersetzt werden.
Aber der Schweller sah innen noch gut aus.
wird also später mal konserviert und fertig.
Schweller hinten und Endspitzen.
An den Endspitzen war eigtl nur ein wenig Rostansatz.
Aber wenn man schon drangeht ![]()
Werden auch noch verzinnt. Flussmittel wurde aufgetragen
es gab auch schlechte Nachrichten.
im Motorraum die Stirnwand an den Querlenkeraufnahmen waren sehr angegriffen.
Warum auch immer.
An den Aufnahmen ist nichts zu sehen.
ich tippe mal auf die Dämmmatte ![]()
Die rostigen Stellen kamen raus.
Soo es ging weiter.
Scheibenrahmen ist soweit fertig.
Schleifen, Verzinnen , feilen, versiegeln fertig ![]()
Hi,
könnte jemand den Threat in die Baustellen Abteilung packen ?
Danke
ist echt gut umgesetzt worden. Aber mit Tüv ist da nichts oder ?
