für welches Fahrwerk hast du dich entschieden ?
gruß
mika
gruß
mika
ich denke mal du meinst die spurstangenaufnahme ?
Die wird tiefer gesetzt.
Hab mal ein bild im netz gefunden.
Da sieht man es deutlich.
Also bei den kw gewindefahrwerken ist es so.
Bei h&R bestimmt auch.
Sonst kommt die spurstange der karosse an der öffung echt nahe.
Ich hoffe du meintest was ich beschrieben habe.
Mika
hi leute hab da mal ne frage.
Hab bei mir das kw v2 gewindefahrwerk drin.
Das gewinde wo das domlagr festgeschraubt wird ist am ende leicht beschädigt. Muss unterlegscheiben drunter legen damit ich es befestigen kann.
Da ich ehh die domlager erneuern will, wollte ich das gewinde von den härtevestellbaren dämpfern auf kadett maß abdrehen und neues gewimde draufschneiden lassen.
Hat jemand erfahrung damit ob es vom fleisch her passt wegen der verstellung.
Wenn er tiefer kommt, wird es schon geil aussehen.
Ist zwar jetzt schon schön anzuschauen aber da geht noch was ![]()
Wenn du die vorne tiefer gehen willst einfach die Federbeine pressen. Du hast wahrscheinlich kleine Antriebswellen drin.
Kannst dann ruhig 20mm pressen.
Achh und mehr bilder bitte ![]()
Hab die alten Achsschenkel rausgetrennt.
Hatte noch big block Federbeine da.
Haben die Gewindehülsen in die GSI Schenkel gepresst und wieder verschweißt.
Sind dann 195/40 R17 er Reifen.
Mich würde mal interessieren um welche Felgen es sich handelt ![]()
Hi.
Herzlich Willkommen erstmal. ![]()
auf einer 7j felge würde ich 195 er Reifen empfehlen. Habe selber auf einer 8j felge 195 drauf. Fahre ein E Kadett.
und die 60ps haben es etwas einfacher.
Da ich annehme, dass du keine Servo hast sind die 195 er ne bessere Wahl. Zumal es meiner Meinung nach auch besser aussieht.
Obs passt müssen die D Fahrer was zu sagen. Sollte eigtl. kein problem sein. Höchstens die Kanten umlegen.
super danke. ![]()
Hallo
Passt die 8V gsi Kühlertraverse an die Originalen 1.3er Träger ? Oder hat der 8v gsi auch andre Kühlertraversen Halter wie der 16V.
Bei mir ist der Bereich ums Abschlepphaken weggerostet. Da ich die Gsi Frontstoßstange fahre und der 1.3 er Abschlepphaken etwas zu hoch sitz, wollte ich direkt die vom 8v einschweißen.
Den hier meine ich : http://www.ps-autoteile.de/que…p.dpage?cag=402601&page=5
Mika
Alles anzeigenSerienmaß an der VA ist 360mm bei normalen Modellen bzw. 340mm bei den GSi Modellen.
frank du hast doch erfahrung mit fahrwerken.
Muss man die 295mm einhalten. Oder kann man es mit ner einzelabnahme tiefer eintragen lassen.
Du hast ja in deinem ponti auch das kw fahrwerk drin. Da haste ja bestimmt nucht die 295mm eingetragen oder ![]()
