Die späteren Kadett D hatten schon die automatische Nachstellung der Bremsbacken. Also die Teile, die du bekommen hast passen schon auf einem D, aber nicht auf deinem...
Beiträge von Corsadi
Alles anzeigen
Der Tank ist auch einbaufertig. Jetzt müssen nur noch die ganzen Benzin- und Entlüftungschläuche kommen, dann wird der Tank eingebaut.Hast du ihn auch von innen sauber gemacht und wenn ja wie? Ich kämpfe schon seit einigen Wochen mit meinem Tank und bis jetzt habe ich fast nichts gescafft...
Die richtige Teile Nr. für deinen Fall ist 1605477. Wenn du diese Nummer eingibst kommen immer die richtige Bremsbacken...
War es immer so, dass die Bremsleitungen innerhalb der Kabine laufen oder hast du es so gemacht?
Echt cool geworden! Die beste Kombination von Stossstange und Maske fuer den Kadett E, m.M.n. (ausser Gsi)!
Haettest du eventuell Radlaufblenden fuer vorne, die aber keine Uebergang zu dem Frontspoiler haben? Die waren, denke ich, von Irmscher angeboten...
Es könnte eine falsche Pinbelegung oder defekte Leiterfolie am Tacho sein. Beim D z.B. gibt es zwei Versionen vom Tacho mit DZM und die haben unterschiedliche Pinbelegung. Wie es beim E ist weiß ich leider nicht.
Alles anzeigen
Die Auspuffanlage für den 20SEH (129PS ohne Kat) und für den C20NE (115PS mit Kat) kann man untereinander nicht kombinieren, da beide verschiedene Durchmesser haben.
Den Endschalldämpfer vom 20SEH kann man aber mit einem Mittelschalldämpfer vom C20XE quasi als Auspuffanlage ab Kat an allen Kadett E mit Katalysator fahren.enau habe ich vor. Also bis c20ne haben die Auspuffanlagen 45mm Durchmesser. Ab 20seh 50mm.
Genau das habe ich vor. Also bis c20ne haben die Auspuffanlagen 45mm Durchmesser. Ab 20seh 50mm. Bei mir bleibt nur die Verbindung zwischen Krümmer und MSD, die selbstgebaut werden soll. Oder gibt es ein Rohr mit 50mm Durchmesser und Schaltumlenkung für den D?
Übrigens ein ziemlich guter Katalog, den ich verwende ist:
http://www.mtsspa.com/(S(ldj3t…n0wtcvac))/catalogue.aspx -
Der Unterschied ist nur vorne. Du hast die konische Variante...
Denke daran dass es zwei unterschiedliche Versionen bei den Federn für Kadett D gibt, konische und zylindrische...
