Mir gefällt auch das Lenkrad sehr!
Beiträge von Corsadi
Wie ich selber festgestellt habe, ist die 3,94 Übersetzung noch zu lang (zu mindest für einen 13N). Ich würde die 4,18 Übersetzung vorschlagen. Laut opel-infos gab es auch 4,29 sogar auch 4,53 als Übersetzung aber ob die noch zu finden sind weiß ich nicht. Die sind m.M.n. so wie so zu kurz...
Schade dass die Bilder nicht mehr sichtbar sind...
Did you fit the Astra F coilovers you showed some posts before? What are the exact dimensions of the ATS wheels? Which springs are you using?
Ich bin auf die Nummer Opel 1818522 GM 90120295 gestoßen und dann das gefunden...
http://www.ebay.de/itm/1818522…e21f54:g:rO8AAOSwoBtW6vZn
Es soll die Nummer 1 auf das unten stehende Bild sein...
Ob es auch beim Kadett D gleich ist weiß ich leider nicht...
Hoffentlich klappt's. Ich würde gern mitkommen wenn das Wetter mitspielt...
Alles anzeigen
Muß diese jetzt auch bestätigen. Habe es am eigenen Leib verspührt.
Wollte bei meinem Kadett D Caravan (ehemals 1,3 60PS) vorne Rechts das Radlager erneuern.Habe den Wagen damals mit eingebautem defekten BigBlock gekauft.Ich habe mich immer schon gewundert,dass die Antriebswellen so klein aussahen,aber ich war mir sicher,dass es BigBlock Wellen sein müssen,weil ja ein F16 verbaut war. Als ich vor kurzem das Getriebe eines 1,6SR verbaut habe,wollte ich auch dessen Antriebswellen verbauen,aber die Verzahnung vom Außengelenk war anders,als bei dem vorher verbauten. Ok hab ich mir gedacht,dann machste halt die alten Wellen rein und irgendwann die Manschetten mal neu.Haben logischer weise auch wieder in das F16 Getriebe gepasst. Gestern abend wollte ich wie gesagt das Radlager wechseln. Nachdem ich das alte raus hatte und das neue reinmachen wollte,war das neue 8mm im Durchmesser größer.
In das Federbein,dass seit knapp 10Jahren mit F16 Getriebe läuft,ist ein Federbein für die kleinen Radlager (1,3-1,6 Motoren / SmallBlock).
Es gibt also tatsächlich Antriebswellen,die am Getriebe für BigBlocks und am Federbein für SmallBlocks sind.
Aber die Regel ist bis einschließlich 1,6 sind kleine Antriebswellen für SmallBlock Getriebe verbaut. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ich habe diesen Beitrag gerade gefunden. Du könntest also solche Antriebswellen auch verwenden... -
Ich denke ich habe irgendwo gelesen, dass manche Daewoos mit F16 Getriebe und "kleine" Federbeine ausgestattet sind. Du könntenst dann eventuell deren Radlagern verwenden. Ich selber konnte im Netz nichts finden...
Ist das untere Teil des Sitzes aus einem 3 Türer anders als aus einem 5 Türer? Könntest du nicht das obere Teil deine alten Sitzen mit dem Berlina Stoff beziehen und dann auf dem 5 Türer Unterteil befestigen? Wäre eventuell eine Lösung...
Wenn du beim 130km/h schon 4000rpm (nur als Beispiel) hast dann ist es ziemlich unangenehm oder?
