Ich glaube es spielt eine Rolle ob das System von Ate oder von Delco ist.
Beiträge von Corsadi
Strahli du hast recht. Ich habe die Fahrgestellnummer falsch interpretiert. Die alte Variante wurde bis E2644371, E5137464 und EE141714 verwendet. Sind es entsprechend die Werke Bochum, Antwerpen und llesmere Port?
Meiner hat die Fahrgestellnummer 12628xxx, das heißt er hat schon die geänderte Gurtlänge und Rückzugfeder, richtig?
Wenn ich es richtig verstehe wäre dann eine Umbau auf die neue Variante möglich, aber dann soll auch der Gurtschloss gewechselt werden.
Wenn ich einen neuen Gurt einbaue, muss ich beim Ausrollen auf etwas achten?
Alles anzeigen
ich könnte die Gurte mit meiner kleinen Heckklappe vergleichen.
Könnte evtl das Gurtschloss bzw die Aufnahme anders sein
Für das Gurtschloss gibt es auch unterschiedlichen Teile Nr. für Modelle bis und ab BJ 81. Ich gehe also davon aus, dass das Schloss und die Zunge anders sind.
Dann wäre kein Problem wenn ich einen Gurt ab BJ verwenden würde. Strahli, es würde mir sehr helfen wenn du nachschauen könntest.
Michael, ich könnte nur Fotos vom Gurt in eingebautem Zustand bereitstellen, was aber nicht helfen würde, glaube ich.
ich bin auf der Suche nach einem Sicherheitsgurt für hinten rechts, für Kadett D Bis BJ.
Die offizielle Teile Nr. lautet 1707152 oder 90068412.
Oder weiß jemand wo der Unterschied zu den ab BJ Modellen liegt und ob ich eventuell einen ab BJ Sicherheitsgurt nehmen kann?
Vielen Dank.
Ich vermute deine Karosse ist bis BJ 81. Ist leider so. Bei den neueren Karossen gibt es da mehr Platz, und die Halterung für die Bremssläuche wurde umpositioniert. Hast du schon was am Längsträger weggeschnitten? Sieht so aus...
Bei Modellen bis BJ 81 ist der Umbau auf Big Block Motoren mit 5 Gang Getriebe etwas schwieriger auf Grund des vorderen Längsträgers Fahrerseite. Die Modelle ab BJ 81 haben da eine Aussparung wo das Getriebe besser reinpasst. Sonst sind die Änderungen nicht so gravierend.
Ich vermute aber mit einem größerem Durchmesser oder? 60 mm oder so.
Leider das Thema Auspuff beim Kadett D Umbau ist ein Thema...
Der Schalthebel ist bei Kadett D, E bis MJ und Ascona C gleich.
Wenn du einen Kat bauen möchtest, kannst du auf innen liegende Schaltung umbauen damit du mehr Platz unten hast.
Zum Umbau gehören auch Sachen wie Antriebswellen, Federbeine, Bremsanlage, Auspuff, Tank und Benzinpumpe, Hinterachse und eventuell noch etwas Kleinkram.
