Also bei meinem D mit 13N Motor hatte ich ursprünglich die nicht belufteten Scheiben vorne (236x10 mit 48 mm Kolbendurchmesser) und die kleinen Trommeln hinten (200x28). Sowohl die Leistung als auch das Bremsgefühl war nicht befriedigend. Aus diesem Grund habe ich vorne die 236x20 innenbelufteten Scheiben vom Astra F/Corsa B/Vectra A (48 mm Kolbendurchmesser) und den BKV vom D GTE verbaut (203 mm statt ursprünglich 178 mm). Der HBZ war schon 20,64 mm und auch für die neuen Satteln ausreichend. Sowohl die Leistung als auch das Pedalgefühl haben sich deutlich verbessert.
Laut Umrüstkatalog sollst du schon einen HBZ mit 20,64 mm und einen BKV mit 200 mm Durchmesser haben. Du brauchst also nur die 48 mm Bremssatteln und die passenden 236x20 Scheiben mit Beläge...
