Bendix ist zb. ein Bremsenhersteller.
Beiträge von altopel
Alles anzeigen
Vielen Dank für die ganzen Ratschläge..
Problem ist gelöst und es läuft endlich alles!
Sehr gut das alles wieder läuft.
Es ist sicher für die anderen von Interesse was denn eigentlich der Fehler war.
Es sollte doch nicht so schwer sein, bei denen anzurufen und fragen.
Alles anzeigen
Lieber altopel, wenn den du den nächsten Beitrag von mir liest, weißt du was gemeint ist: Zündkontakt beim Zündschloss
Aber nichts Sinnvolles beitragen und nur lästern ist wirklich sinnvoll.Flo: Habe sicher noch was, werde ich später suchen gehen...
Ich lästere nicht, es ist trotzdem ein Schalter.
Alles anzeigen
Am Zündschloss schon
Mh, was soll ich da sagen.
Am Zündschloß das ist ein Schalter und kein Zündkontakt.
Alles anzeigen
Hi Flo!
Das könnte entweder ein defekter Zündkontakt sein,Ein Diesel hat keinen Zündkontakt.
Alles anzeigen
Guten Abstand der Lanze vom Fahrzeug, denn der Wasserstrahl ist so messerscharf, wenn ich da sehe wie manche mit 20mm Abstand durch die Dichtungen gehen die dann zerfleddern, unglaublich.
Ehrlich, was habt denn ihr für Dichtungen die zerfleddern.
Sowas habe ich noch nie fertig gebracht.
Eine sehr komplizierte Frage.
In was für einem Gang.
Alles anzeigen
Das Ganze ist auf lange Sicht nur zielführend, wenn man den nicht legal agierenden Prüfern die Zulassung entzieht. So lange da nichts passiert, machen die sich auch weiterhin mit krummen Eintragungen die Taschen voll.
Es muss richtig weh tun, erst wenn hier entsprechende Exempel gesetzt wurden, wird dieser Sumpf auch endlich trocken gelegt sein.
Alles soweit richtig.
Aber du weißt doch genau wie das ist wenn jemand etwas eintragen lassen will. Das geht in einem Forum los. Wer hat Unterlagen, Briefkopien usw.
Auch wenn dies Sache nicht eintragungsfähig ist es gibt irgendjemand der es Eingetragen hat. Also ist dann alles soweit kommt die Anfrage suche einen Prüfer der es einträgt. Macht dieser Prüfer dann Zuviel "Stress" dann such dir eben einen anderen der es macht. Es ist eben auch eine gute Einnahmequelle für TÜV usw. Da wird dann das eine oder andere Auge zugedrückt.
Alles anzeigen
Warum muss eine bereits von Fachleuten begutachtete und für gut befundene Prüfleistung nochmals abgenommen werden? Damit der weitere Leistungserbringer nochmals in die Tasche des Antragstellers greifen kann!
Einen anderen trifftigen Grund kann ich hier leider nicht erkennen
Warum wohl.
Weil es immer noch einige Prüfer gibt die Dinge abnehmen die rechtlich gar nicht gehen.
