Dark Angel
OK das leuchtet ein. Aber das das in der Praxis so stark bemerkbar ist... ![]()
Werde mich dann in zukunft aus diesem Thema raus halten :]
Beiträge von Turbo-D
Dann erklärt mal einem KfZ-Mechaniker für was ein 4-Taktmotor einen Rückstau braucht!
Aber keine probier mal Auspuff weg etc
Es gibt für einen 4 Taktmotor keinen grund einen Rückstau zu brauchen.
Auf plausible Erklärungen bin ich gespannt! -
Ein 4-Taktmotor braucht kein rückstau im Auspuff!!!
Alles andere ist schwachsinn! -
Na wenn es nur die Rückbank ist....ausbauen, den Fleck mit Spüli oder was ähnlichem einreiben. Dann mit dem Dampfstrahler abdampfen - auf jeden Fall heißes Wasser!
Dann lange trocknen lassen. -
Habe vor kurzem Felgen liegen sehen. Sahen aus als ob es die Fuchs Felgen gewesen wären. Nur waren diese aus Stahl und die uns bekanten Fuchs Felgen sind ja aus Alu. Nun meine frage
Sind diese (Fuchs) Stahlfelgen auch gesucht? -
Wo sitzt dieses Ventil?
Kann beides möglich sein.
Zündung muß mit einer Zündlichtpistole eingestellt werden. Das ist sehr wichtig. Mach das mal. Ist in ener werkstatt in ca 10 min erledigt.Hat dein Auto noch einen Choke?
Ab mitte diesen Jahres muß meiner abgezogen werden.
Also gleiche ich den Kadett von jamesrdsh wieder aus
Kann auch sein das die Reifen nix mehr taugen und schon recht früh anfangen zu blockieren - dann regelt das ABS auch früher.
100 € werden für einen neuen bei weitem nicht reichen.
