ZitatAlles anzeigenOriginal von maganzi
ja kostet hier bei der einen werkstatt 0€ und 0cent wenn ich bei denen nen neuen zündverteiler kaufe und das werde ich auch machen
Ist Dir bewust was ein Verteiler kostet? ![]()
Wieso willst du dann gleich ein Steuergerät?
Was ist denn für ein FC gespeichert?
Mal was anderes....
Kann mir jemand sagen wo man in Karlsruhe richtig gut Billard spielen kann?
Suche sowas wie in Bruchsal der Billard-Sportpark. Im LAGO waren wir schon, das ist aber nix.
ZitatAlles anzeigenOriginal von DerEisMann
Wie soll er denn beim C16NZ die Zündung verstellt haben?
Ist nicht wirklich schwer....Verteiler verdrehen = Zündung verstellt.
maganzi
Lass den Motor warm laufen. Dann den Verteiler so hindrehen, das der Motor sofort sauber aus dem Standgas kommt, wenn du plötzlich Vollgas gibst.
Ich hoffe das ist verständlich.
So ist dann grob eingestellt und er dürfte deshalb dann nicht mehr ausgehen.
Lass die Zündung aber trotzdem in einer Werkstat mal einstellen, ist ne Sache von 10 min, dürfte nicht die Welt kosten.
Warscheinlich liegst dann an der verstellten Zündung.
Kannst ja mal grob einstellen.
Das tel das du meinst ist nur für das Anzeigeinstrument
Der Temp.fühler für das Steuergerät ist Zweipolig. sitz bei Multec Motoren an der Ansaugbrücke.
Wenn das Gemisch zu Fett wäre, wäre ein FC im stueregrät gespeichert. Hast du schon den Fehlerspeicher ausgelesen?
ZitatAlles anzeigenOriginal von KadettCruiser...und die kerbe an der unteren riehmenscheibe...
Das sind die 10 °
Bin ziemlich sicher das die Steuerzeiten verstellt sind. Prüfe das mal.
Zündung einstellen, wie es Opelkadett beschrieben hat.
Zündkabel richtig angeschlossen?
Wegen den Unterdruckschleuchen kann das nicht sein.
War das Massekabel vom Getriebe zur Karosse durchtrennt? Wenn ja, wird das Motorsteuergerät einen Schuß haben.
Ist ein FC gespeichert?
ZitatAlles anzeigen[i]Aber wonach die PKW eingestellt werden ka
Das hat mit sehr vielen Faktoren zu tun.
- Verkaufte Modelle
- Unfallzahlen
- Unfallschadenhöhe
- Fahrezuagalter
- Jüngere oder ältere Fahrer bestimmter Fahrzeuge
usw
