Der GSi mit 8V Motor hat vorne eine 236 mm Scheibe und hinten Trommeln. Der mit 16V Motor hat vorne die 256mm Scheibe und hinten auch Scheibenbremsen
Wenn du kein ABS verbauen willst, brauchst einen HBZ ohne ABS.
Quäl mal die 'suche' da wirst du alles finden.
Kann Dir eine komplette Bremesanlage aus einem Astra-F anbieten. Bei interesse schreib mir bitte eine PN
Beiträge von Turbo-D
Da brauchst du andere Sitzkonsolen.
Quäl mal die 'Suche', das wurde da schon oft besprochen.
Mach mal den Luftengenmesser sauber.
Les auch mal FC aus!
Also an meinem GSi stört mich das ich einen LMM sowie eine neue Kupplung für ein haufen Geld rein machen muß... und...das es dann immernoch eine häßliche Karre sein wird, die ich noch fast zwei Jahre fahren muß.
Am D-Kadett stört mich das es ein Bastlerauto ist. [blink]Das wird sich aber hoffentlich diesen winter ändern[/blink]
Wie GTESchmiede oben schon geschrieben hat, schau auf seineer Homepage, da steht wie Du den Kat unrebringen kannst.
Bei meinem sitzt der Kat unter den Antriebswellen. Da ist es zwar sehr eng, aber es reicht. Denke aber das etwas an Leistung verloren geht.
Ein Par Ortschaften weiter von mir, hab ich einen D-Kadett angesehen, der hat den Kat eifach so tief gehängt, das er an der orginalen stelle sitzt, unter dem Schalthebel. Das geht aber auch nur weil diese Auto nicht tiefer gelegt ist.
Also mach es am beste so wie es bei gteschmiede.de steht. -
Die OHV Motoren im D-Kadett waren die gleichen wie im C-Kadett, das stimmt schon.
Die Ansaugbrücke muß nicht getauscht werden. nur das Drosselklappengehäuse, habs schon mal gemacht.
Hab ein Steuergerät für die 1.5 Motronic da.
Die 1.5 Motronic wurde ab den Astra-F, irnedwann auch im Vectra und im Calibra verbautBenutze mal die suche, da wirst du jede menge über diese Thema finden.
Wenn meiner bis zur Winterpause noch da ist muß ich den richten für den TÜV, inkl Komplette Sportauspuffanlage (Die auch Leistung durch läst).
Dann müssen vor Saisonbeginn die ganzen Mägel behoben werden.
Vielleicht Koni-Stoßdämpfer und endlich neue Lautsprecher hinten und welche im Amaturenbrett.
Wenn ich welche finde, will ich auch Türgriffe in Crom optik einbauen. -
Die Leuchtet bei mir so sporatisch. Hat sonst mit nichts zu tun.
Das prüfe ich mal den Ölstand und wenn es dann OK ist, mach ich mir keine Gedanken mehr. -
Wurde schon alles gesagt. Hab nix mehr hinzuzufügen!
Ist kein großes Ding!
