Boah ist das irre....
Der E-Kadett am Anfang geht ja mal voll ab. Da sieht der Astra aus als würd er parken.
Beiträge von Turbo-D
Seid längerem schon suche ich einen Astra-F-Caravan mit dem C20XE Motor. Nachforschungen haben ergeben das es zwei verschiedene davon gibt. Dabei ist die Leistung und die Beschleunigung gleich. Nur der eine hat eine Höchstgeschwindigkeit von 210km/h und der andere 215km/h
Woran liegt das?
Dann interressiert mich ob alle C20XE Motoren im Caravan mit der 2.8 Motornic ausgestattet waren.
Und, ab welchen Bj waren diese Autos mit der Abgasnorm euro 2 ausgestattet?
Bei den Motoren mit der 2.5 Motronic ist der LMM ja ein enormer Schwachpunkt. Da klagt man dann über wenig Leistung und Drehmoment in den unteren Drehzahlen.
Die 2.8 Motronic hat ja einen andren LMM, mit einer art Platine stat nur dem dünnen Hitzedraht - Sind die robuster?Würde mich freuen wenn Ihr mir dabei helfen könntet
Dann mus man nachstellen bis es passt. Erlebe auch immer wieder das es die KFZ Mechaniker nicht können eine Trommelbremse einzustellen.
Traurig aber war!
@Zottel
nobody is perfect
Das wäre schon ne Klasse sache.
Aber solche, wie ich, die die Verstärkungen von der Arbeit mit nehemen können, werden sich warscheinlich sowas nicht kaufen. Geschenkt bekommen wird die ja nicht und Versandkosten kommen dann ja auch noch dazu.
Aber im allgemeinen schon ne gute Idee -
Kug mal an der blau gekennzeichenten Stelle. Da steht die Motornummer.
Bei manchen Motoren mi diesem hubraum hast ein Oktanzahlstecker. Da kannst dann wählen ob du super oder Normalbezin tanken must. Mit super verbraucht er weniger.
@jaguarhai
Da hast du ja schon recht, aber, kein Motor geht aus nur weil ein Zylinder ausfällt. Vielleicht hört es sich nur so an. Du weist ja auch nicht wie er das festgestellt hat. Meiner ist mit der Zeit auch ausgegangen wenn ich kein Gas gegeben hab. Das das Ventil geschlossen ist, wenn der Stecker weg ist, ist mir auch klar. Das würde dann ja auch irgendwie zeigen das dieses Teil einen Defekt hat. Bei meinem war es jedenfalls so. Ausderdem dauert die aktion mit dem Abschaltventil nicht mal eine Minute. Soll er das nicht machen, nur weil jemand etwas anderes meint??? Das wäre doch Schwachsinnig. -
Ojeee, was hast denn damit vor?
Der vergaser müste doch ein ein elektrisches Abschaltventil haben. Zieh da mal den stecker ab und probier dann ob das problem weg ist.
War bei meien auch mal.
