Gibt es irgendwen, der ein Schema Verlauf Unterdruckschläuche hat ? Und Benzinlitungen...?
Motorcode C16LZ
Kadett E CC Automatik
Hotte
Motorcode C16LZ
Hotte
Alles anzeigenZu Deiner Frage mit dem Schlauch am Getriebe kann ich Dir keine Antwort geben. Ich fahre keine Kadetten mit Automatikgetriebe.Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Schlauch zum Luftfilter gehen sollte.
OK, vielleicht ist das ja auch irgend eine Verbindung die mit der Kurbelgehäuseentlüftung in T-Stück zur Dose geht.....
Unter dem Auto, das kann wirklich die Benzinentlüftung sein.... besorge mir da einen neuen Schlauch mit so steckverbindern und vebinde das ganze wieder....
Danke für die Antwort.
Habe den Auspuff drunter, hervorragende Ausstattung, mit allen notwendigen Anschlüssen.... echtr klasse. War ganz schön viel Schrauberei, da ich den Kat nicht vom Flammrohr gelöst hatte kam ich schwer an die Kontermuttern....!
Der Kadett ist jetzt frisch gewaschen und sieht in seinem Schneeweiß traumhaft schön aus
Unter dem Boden sind leider paar beginnende Roststellen... habe da jetzt Kent Rustconverter drauf gestrichen.... Unterbodenwaäsche kommt noch, er hat in den Radkästen dicke Schichten von Dreck ( Spritzkunst, sieht aus wie dafür gemachter Schutz )
Bin ich froh, das mir hier im Forum auch immer mal wieder weiterführende Tips gegeben werden.
Oder kann mir Jemand bitte bitte Fotos von den korekten Anschschlüssen , dem Verlauf der Unterdruckschläuche an der Multec und im gesamten Motorraum einstellen ? Bitte ![]()
Gibt es denn irgendwo eine technische Zeichnung über das Unterdruckleitungssystem und den verlauf der Schläuche ?
Im Buch so wirds gemacht steht da nixx zu ![]()
Und den Verlauf der Benzinschläuche und Entlüftungsschläuche....
und was ist der andere Schlauch für einer ? der von dem Getriebe oder Kupplungsgehäuse kommt ? neben dem Schlauchansatz ist dieses runde dingsda, was aussieht wie eine überdimensionierte Unterlegscheibe.... der ist ans Gehäuse angeschlossen und geht ins Nirgendwo....auf dem großen Foto sichtbar, der direkt neben der silbernen " Unterlegscheibe "
Steckt man den vielleicht am Luftfilterkasten rein ?
Alles anzeigenIst das nicht der Schlauch im Motorraum vom AGR (goldene Dose)?
Denn das wird vom Unterdruck gesteuert.
kann sein, habe keine Ahnung
Alles anzeigenHallo Hotte,
Es wird der Schlauch vom Einfüllstutzen sein, dieser geht am Kunststoffteil des Einfüllstutzen entlang zum Aktivkohlefilter und ist an der Kante vom Tank mit Klammern befestigt.
Dieser Schlauch ist aus Gummi, da nur die Benzindämpfe aus dem Tank zum Akivkohlefilter geleitet werden. Ist also kein Druck drauf.
Am Filter ist auch eine weitere Leitung die zur Multecanlage an den Unterdruckflansch geht.
Vorne im Kotflügel vor dem linken Vorderrad solltest Du ebenfalls die Schläuche am Aktivkohlefilter auf Dichtheit kontrollieren.
Diese werden nach einigen Jahren spröde.
Hast Du vielleicht ein Foto bei Gelegenheit vom Aktivkohlefilter und wo da der Schlauch angeschlossen ist und wie der dann veräuft..... am Ende bringe ich falsche Schlauchenden zusammen...... ![]()
Hier ist der Schlauch zu sehen, den ich im Bereich der Zündspule totgelegt habe... das silberne vorne im Bild unten links ist eine Schraube, die ich in den Schlauch gedreht habe.... das Goldene Teil oben links ist glaube ich die Dose, an der der Schlauch vielleicht angeschlossen sein könnte....
Also: es könnte wirklich der Schlauch vom Aktivkohlebehälter sein... der geht nämlich links am Tank entlang..aber hier sind noch paar Fotos, um des besser beurteilen zu können...
kadett-forum.de/core/attachment/32473/
Das ist von unten gesehen in Fahrtrichtung links, ein abgerissenes Schlauchende..... es kommt noch ein Foto von vermutlich dem anderen Ende.... dawischen müssten dann ca 60-70 cm Schlauch gewesensein ( die ist übrig )
kadett-forum.de/core/attachment/32474/
Diese beiden oben in den Fotos könnten zusammenhängen...
Jetzt kommt noch ein zusätzlicher Knaller :
Im Motorraum habe ich auch noch zwei Schlauchenden entdeckt, die ins Nirgendwo gehen.... ein langes Stück, kommt von unten :
ist in Fahrtrichtung links ( am Getriebe ??? ) :
kadett-forum.de/core/attachment/32475/
Der Schlauch, der neben dem runden silbernen Dings da nach oben geht ist ca 45 cm lang und ist aber nirgends weiter aufgesteckt oder mit verbunden.....
in der Suche finde ich auch nixx
