Beiträge von Kadett_aus_Do
Hi,
hast Du die orginalen Einspritzventile verbaut?
Sehen alle Kerzen so aus? Wenn ja, immer oder nur wenn Du länger gefahren bist?
Frank
Hi,
nur so als Beispiel. Habe mir meinen normalen C20NE Ventildeckel polieren und beschichten lassen.
Frank
Hi,
nachdem ich letztes Jahr leider auch nicht konnte werde ich ich dieses Jahr gerne wieder kommen.
Frank
bei mir sind es 5 Balken (5Bar) wenn der Motor kalt ist.
Je nach Öltemp geht es runter bis es zwischen 1 und 2 Balken schwankt. Ist lt.Opel völlig normal da der C20Xe bei 100 Grad Öltemp 1,5 Bar hat.
Ist aber auch ein wenig vom Öl abhängig.
Funktioniert bei mir seit 1993 und 3 Ölpumpen so........
Frank
So, habe keinen Fehler gefunden.
Einfach mal gefahren und siehe da:
nach ca. 2Km kein Problem mehr..........
Ich verstehe es zwar nicht aber vielen Dank für die Hinweise.
Frank
habe heute mal eine ausgiebige Probefahrt gemacht.
Keine Probleme mit der Hitze.....
Danke und Gruß
Frank
habe meinem Cabrio einen neuen Endtopf gegönnt.
Nun habe ich Bedenken das die Endrohre zu nah an der Stoßstange sind und diese durch die Hitze beschädigt wird.
Was meint ihr?
Danke und Gruß
Frank
Hi,
schau mal bei sandtler24.de
Frank
Naja und dann merkt man, dass manche Dinge schon ein wenig länger da liegen.....
Die Lexmaul Ram ist noch von der alten Lexmaul-Adresse.
Also noch bevor DBilas Lexmaul übernommen hat.
